查看: 4665|回复: 5
[维修求助]
iPad2触摸不灵
发表于 2014-7-25 11:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到ipad2一个,本来不充电,拆机看电池电量只有2.5V,把电池充电后,发现主板不充电,主板充电管虚焊,重新焊好 后发现触摸不灵了。触摸的几个芯片都换过,测试点对地阻值都正常,不知道有没有高手知道是哪里的问题呢
发表于 2014-7-25 12:02:24 | 只看该作者 �
触摸就只有一个5V电压,两根信号线,查下,如果 没问题,就要考虑排线了
发表于 2014-7-26 12:29:23 | 只看该作者 �
测一下触摸屏供电电压的纹波正常吗?
发表于 2014-7-30 12:47:10 | 只看该作者 �
触摸的18V 出来了吗?那一对触摸芯片超难换。
发表于 2014-7-30 17:57:01 | 只看该作者 �
触摸芯片的供电,触摸屏供电,都正常的话就要拆下触摸芯片,打SPI总线阻值,还有RST—GRAPE阻值,还有测触摸芯片时钟,时钟是D1946输出的32K,拆下触摸IC也能测到0。9V左右电压,都正常就得重植CPU了
发表于 2014-8-11 11:41:57 | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享
