查看: 1994|回复: 16
东芝L630 05R摔过电流1.48不显
发表于 2014-7-24 23:03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
东芝L630 05R摔过。待机0.01一触发就是1.33在升到1.48不动。各供电正常,显卡加焊过,只把ec bios刷过。一样,就感觉南桥有点汤是南桥坏了吗
发表于 2014-7-24 23:05:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存换过没?EC下的BIOS只管上电吧
发表于 2014-7-24 23:10:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
摔过,那仔细看看有没有掉件吧!
发表于 2014-7-24 23:28:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是找下地址线和数据线吧 说不好摔断线了 有可能
发表于 2014-7-24 23:28:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种情况,一般pch桥不会坏
反对楼主: 5.0
这种电流不可能是桥掉点  详情 回复 发表于 2014-7-25 19:45
反对楼主: 5
只要是摔过的机器 桥就有可能会掉点。。。  发表于 2014-7-25 00:25
发表于 2014-7-24 23:34:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
摔过的机器,很可能掉点和掉件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是维修常识,拆机,检测外观是第一步  发表于 2014-7-25 08:01
发表于 2014-7-25 07:37:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
外接显示器呢
发表于 2014-7-25 19:45:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
women1768 发表于 2014-7-24 23:28
这种情况,一般pch桥不会坏
这种电流不可能是桥掉点
发表于 2014-7-25 19:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存有没有供电出来
发表于 2014-7-25 19:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好好查下看有没有电没出来
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-7-25 20:12:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-7-25 20:19:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显卡是加焊的,最好重新直,看看是不是掉点了
发表于 2014-7-25 21:21:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外观看不出摔了哪里,有可能是平着落地的。内存供电正常的。现在还没修好
发表于 2014-7-25 21:30:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-7-25 19:45 | 只看该作者
women1768 发表于 2014-7-24 23:284 V; M. e5 s; S" z) L5 t0 r% `6 l
这种电流不可能是桥掉点
你的意思是桥不可能有问题吗,我还是加焊一下hm55试试看
发表于 2014-7-25 21:33:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷EC的BIOS干嘛  要刷也是刷SB的BIOS啊
