查看: 3540|回复: 19
G430换显卡,使用3小时后又花屏了
发表于 2014-7-24 18:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解,G98-630-U2,这个显卡花屏多吗
发表于 2014-7-24 19:30:49 | 只看该作者 �
466657233 发表于 2014-7-24 19:19
你显存重植还是放到BGA上面加焊啊
那要看你的机器是怎么个花法,要确定才修,我的那个是没进系统之前都正常,一进系统就花。后来买了新显卡上去一样,后面加焊显存OK的。我是用风枪吹的,加点焊油。一颗颗试,吹到能动为止。吹之前做好其它显存的隔热,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 21:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-24 19:19:16 | 只看该作者 �
playboy406 发表于 2014-7-24 19:12
这个9300的显卡正常使用是散热做好的话一般不会出问题的,很多坏的都是显卡螺柱断了或是散热堵死还一直用才 ...
你显存重植还是放到BGA上面加焊啊
同意楼主: 5.0
显存使用风枪吹啊,不是用BGA的,280度左右温度  详情 回复 发表于 2014-8-13 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:44
那要看你的机器是怎么个花法,要确定才修,我的那个是没进系统之前都正常,一进系统就花。后来买了新显卡上去一样,后面加焊显存OK的。我是用风枪吹的,加点焊油。一颗颗试,吹到能动为止。吹之前做好其它显存的隔热  详情 回复 发表于 2014-7-24 19:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-24 19:12:33 | 只看该作者 �
这个9300的显卡正常使用是散热做好的话一般不会出问题的,很多坏的都是显卡螺柱断了或是散热堵死还一直用才会的坏的。而且花屏和显存也有关系的,早两天修的一个G450花屏就是显存问题
发表于 2014-7-24 19:10:40 | 只看该作者 �
那不一定是显卡花了   这显卡目前还没碰到坏的
发表于 2014-7-24 19:07:36 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-7-24 18:51
貌似买到假的了,显卡门
加的显卡,我这次还是订的G98-630-U2,就了几个小时,又花了,现在开一次,花一次
无语了
发表于 2014-7-24 19:07:19 | 只看该作者 �
无语了
发表于 2014-7-24 18:51:16 | 只看该作者 �
貌似买到假的了,显卡门
发表于 2014-7-24 19:32:39 | 只看该作者 �
吹好一颗要试机一回,要不也不晓是是哪颗。我上次吹到第二颗就好了
发表于 2014-7-24 19:33:49 | 只看该作者 �
是不是显存的问题。
发表于 2014-7-24 19:38:34 | 只看该作者 �
你是吹下来重植,还是加油在板子上加焊
加焊而已  详情 回复 发表于 2014-7-25 20:26
发表于 2014-7-24 19:39:06 | 只看该作者 �
wxf127853 发表于 2014-7-24 19:33
是不是显存的问题。
不知道哦,这个显卡换的不多,这次换,发现换后问题一样,
发表于 2014-7-24 20:39:14 | 只看该作者 �
最好重新值下
发表于 2014-7-24 21:35:08 | 只看该作者 �
最好是先上图嘛   这样有图大家判断的会比较准确点
发表于 2014-7-25 20:26:59 | 只看该作者 �
466657233 发表于 2014-7-24 19:38
你是吹下来重植,还是加油在板子上加焊
加焊而已
发表于 2014-7-25 20:37:27 | 只看该作者 �
我也感觉你最好重植下
发表于 2014-8-13 19:30:42 | 只看该作者 �
你显存重植还是放到BGA上面加焊啊
