查看: 2787|回复: 6
发帖求助,X45VD不触发
发表于 2014-7-24 17:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有台X45VD的机子,待机0.004,按开关0.02,做了南桥,刷了BIOS,都不为所动,找不到EC图纸,更找不到板的图纸点位,求给个思路。。。
发表于 2014-7-24 17:41:25 | 只看该作者 �
ID叫随笔,帖子也像随笔,问题讲详细点
蛋疼。。。华硕X45的板子,不触发,正常待机为0.004,按开关后升到0.02,怀疑是南桥没工作,加焊过南桥,无效——刷BIOS,涛声依旧——想找图纸点位,资源不存在,没图纸点位PDF也不知道缺了什么信号还是电压。  详情 回复 发表于 2014-7-26 10:55
发表于 2014-7-26 10:55:54 | 只看该作者 �
极度超速 发表于 2014-7-24 17:41
ID叫随笔,帖子也像随笔,问题讲详细点
    现在就是陷入这样一个困境中。虽然想有什么换什么,但是本钱太重,狠不下心来,想先找出问题所在再对症下药,求各位给个思路。
发表于 2014-8-9 23:17:01 | 只看该作者 �
碰到了一台和你故障一模一样的,伤脑筋啊,没搞定。。。
发表于 2014-8-10 10:53:52 | 只看该作者 �
建议查看开关键及上边的电压,然后查看SB,EC的作条件,不行的话刷个BIOS,实在不行换个BIOS
这板子没图纸没点位,查不了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-12 11:57
发表于 2014-8-12 11:57:05 | 只看该作者 �
这板子没图纸没点位,查不了。。。
发表于 2014-9-2 00:09:50 | 只看该作者 �
现在手上有台一样的故障  希望解决了的说说
