查看: 5749|回复: 20
X61升级更换CPU后无法点亮,不知如何查找故障?
发表于 2014-7-24 11:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
X61主板,CPU原为T7100,原先能正常工作,拆掉CPU后的现象是:
不安装BIOS电池,插入交流电源适配器后,电流自动上升到0.37A,几秒钟后跌落至0,然后重启至0.37A。测量5V、3.3V电压正常。无论是否插入内存都不会出现喇叭报警。
BGA焊接上新CPU后,不安装BIOS电池,插入交流电源适配器后,电流自动上升到0.77A,几秒钟后跌落至0,然后重启至0.77A。测量5V、3.3V电压正常。无论是否插入内存都不会出现喇叭报警。
请问现在应该如何分析检查故障呢?
发表于 2014-7-24 11:05:58 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我也遇到过,换个U就不能触发,换回原来的U就OK
发表于 2014-7-24 11:06:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu没焊接好。。。。
发表于 2014-7-24 11:09:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换跟原来一样的U啊
发表于 2014-7-24 11:15:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同样的X61主板,另外2块更换了相同的新CPU后,电流能上升到1.15A并点亮,但这块不行,电流也没超过0.8A。
不知是该处理北桥呢?还是检查其它地方?内存条都是同一根。
发表于 2014-7-24 11:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
U不支持吧
发表于 2014-7-24 12:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不兼容?
是板载的还是针插的
板载的话是不是没焊好
针插的话CPU座里面有没有脏东西
发表于 2014-7-24 12:30:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
相同的主板X61,相同的BIOS,同一根内存条,同一型号的CPU,已经有二块点亮了的,但这块电流没起来、点不亮。
发表于 2014-7-24 15:05:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是BGA的CPU呀!!!
发表于 2014-7-24 19:38:30 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
那就加焊看下.
发表于 2014-7-25 23:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也出现这问题了,哎呀
发表于 2014-7-26 00:06:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶起一下,求大神指点指点
发表于 2014-7-26 16:56:57 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
X61升级更换上什么型号的CPU,T7100升级成T9500呀,是BGA焊在主板上的吧?
发表于 2014-7-26 17:00:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是换的CPU有问题,要么再刷个BIOS试下
发表于 2014-7-26 19:39:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是BGA,上P8800之类,,
发表于 2014-7-26 19:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新u不支持吧?
发表于 2014-7-27 09:37:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
唉,已经介绍得够清楚的了吧?
相同的主板、BIOS、CPU,有能点亮的、也有点不亮的。
发表于 2014-7-27 10:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换原来的CPU,新的CPU可能主板不支持。还有要么CPU没焊好。
发表于 2014-7-27 16:12:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如何这样,那就只能判断为CPU的BGA未焊接好了
发表于 2014-7-27 16:13:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU是支持的,另外的2台相同的主板和CPU,都是点亮了的
