查看: 3748|回复: 24
笔记本散热问题怪病 G450
发表于 2014-7-24 11:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半年前收到一个G450intel本子鼓掌为显卡虚焊 重植后,客户拿走,又过了两月客户说机子温度太高,心想可能是风扇堵了,拿来做了散热处理,但温度还是开机八九十度,用一会自动关机,该处理的都处理了,风扇也改常转了,但温度始终下不去,然后又重植了遍显卡,依然如故。后来淘宝买了个散热片,装上后温度还是一样高,没办法法,怀疑显卡故障,又买了个新显卡重新焊上。。。。。。。晕死,温度开机90多度。。,怎么才能解决温度过高?风扇清了,改常转了,散热片换了,铜片加了,显卡换了。。。难不成温控的事?   求助论坛前辈们帮忙解决一下
发表于 2014-7-24 11:53:15 | 只看该作者 �
BingZ 发表于 2014-7-24 11:22
cpu的好坏也会影响显卡的温度?
当然是的啦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-24 11:08:27 | 只看该作者 �
实在不行换显卡试试,碰到过显卡芯片问题导致高温,只有换
发表于 2014-7-24 11:13:51 | 只看该作者 �
刚说了,显卡换了
发表于 2014-7-24 11:18:32 | 只看该作者 �
换个CPU试试啊
发表于 2014-7-24 11:22:53 | 只看该作者 �
cpu的好坏也会影响显卡的温度?
当然是的啦  详情 回复 发表于 2014-7-24 11:53
发表于 2014-7-24 11:28:06 | 只看该作者 �
只有显卡上面的温度高吗,其它的都正常?
发表于 2014-7-24 11:29:06 | 只看该作者 �
开机90多度了,是不是温控出问题了,用好点的含银硅脂试试。
发表于 2014-7-24 11:30:10 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-7-24 11:28
只有显卡上面的温度高吗,其它的都正常?
其他都正常
发表于 2014-7-24 11:31:09 | 只看该作者 �
现在是开机70多度,只要一操作电脑,就达到80 90 直至关机
发表于 2014-7-24 11:31:16 | 只看该作者 �
这个机子是不是主板设计的问题,我也碰到过一样的问题。。温度超高换散热器显卡都没能解决问题。。。
发表于 2014-7-24 11:34:23 | 只看该作者 �
我手上一台华硕的 重置显卡后 温度高
发表于 2014-7-24 11:34:43 | 只看该作者 �
换散热片  遇到过
发表于 2014-7-24 11:38:04 | 只看该作者 �
刷BIOS多试一下,修过类似的
发表于 2014-7-24 11:40:00 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2014-7-24 11:38
刷BIOS多试一下,修过类似的
bios也刷过了
发表于 2014-7-24 11:57:56 | 只看该作者 �
好吧我试试
发表于 2014-7-24 12:35:58 | 只看该作者 �
是不是铜管坏? 没把温度导到散热片啊
发表于 2014-7-24 13:54:17 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题大些
发表于 2014-7-24 14:05:04 | 只看该作者 �
是显卡温度高还是CPU温度高 你用手摸一下看与实际温度一样不
发表于 2014-8-9 12:12:58 | 只看该作者 �
在开机的时候你有没有用手去试过显卡温度???如果显卡真的很烫,可能是显卡,,要是怎么烫可能就是温控电路问题
