查看: 2586|回复: 17
DELL PP38L无显示
发表于 2014-7-24 10:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL PP38L无显示,外接乱码,电流最高能跳到1.5A,最后回到1.2A  ,左右两灯闪,中间灯常亮。请大师们给个维修意见,谢谢!!!
发表于 2014-7-24 10:42:48 | 只看该作者 �
干显卡
发表于 2014-7-24 10:47:30 | 只看该作者 �
加热下应该能好
发表于 2014-7-24 11:02:03 | 只看该作者 �
显卡出问题了
发表于 2014-7-24 11:15:31 | 只看该作者 �
这个显卡是去年做过的,刚刚加焊好了,不知能管多久。外面也变天了,好像要下雨啦,正热的慌。
谢谢大家。
发表于 2014-7-24 11:16:02 | 只看该作者 �
明显的显卡问题,先用热风枪吹下显卡背面,结果会很明显的。
发表于 2014-7-24 11:31:34 | 只看该作者 �
看电流应该是不过显卡,楼主可以先用风枪加焊看看,真不行再植株与更换
发表于 2014-7-24 11:35:20 | 只看该作者 �
显卡问题啊 不行吧显卡换了
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-24 11:56
发表于 2014-7-24 11:56:02 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2014-7-24 11:35
显卡问题啊 不行吧显卡换了
同意LZ的说法
发表于 2014-7-24 12:09:05 | 只看该作者 �
先用风枪加热下显卡  看有无变化     如有好转  做了!
发表于 2014-7-24 12:14:15 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2014-7-24 12:15:19 | 只看该作者 �
上手术台把···
发表于 2014-7-24 12:16:13 | 只看该作者 �
这个显卡现在贵的要死   好好处理一下散热
发表于 2014-7-24 12:18:00 | 只看该作者 �
焊显卡吧!如果不行就考虑显存了!
发表于 2014-7-24 12:21:57 | 只看该作者 �
显存 加焊 不行换显存
发表于 2014-7-24 12:31:38 | 只看该作者 �
干显卡吧,直接上BGA。。。。。。。。
发表于 2014-7-24 14:03:42 | 只看该作者 �
谢谢大家关注:加焊显卡OK。
发表于 2014-7-24 14:05:16 | 只看该作者 �
最好 取下重新做球上去
