查看: 1611|回复: 4
怎么让别人看不了系统磁盘的资料
发表于 2014-7-24 10:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随着电脑的普及,很多人的重要文件和隐私都放在电脑里,这些私密的东西自然不愿意让别人使用自己的电脑是看到。但是有时又不能不让别人用自己的电脑,有时候就很纠结了,其实这时我们可以通过简单的设置即将电脑的硬盘锁住,从而就可以让别人访问不到被限制的磁盘。这种方法是利用windows的组策略进行设置的,十分便捷和实用。
首先点击左下角的“开始→运行”,在对话框中输入“gpedit.msc”,这样就打开了“组策略”设置窗口。然后在“组策略”设置窗口中,依次打开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→windows组件→windows资源管理器”选项。在右侧设置中找到“防止从‘我的电脑’访问驱动器”选项,在这个选项的“未被配置”状态处点击鼠标右键,选择“属性”。
在弹出的对话框中有三个选项,分别是“未配置”、“已启用”和“已禁用”。选择“已启用”,然后在下面就会出现选择驱动器的下拉菜单列表,如果要限制某个硬盘、硬盘分区甚至是光驱的使用,只要选中该驱动器就可以了。比如,我们要限制系统盘C:的使用,选中“仅限制驱动器C”即可。如果希望关闭所有硬盘、光驱等,可以选中“限制所有驱动器”,然后点击应用或保存设置即可。
接下来进入“我的电脑”,点击C盘或其他被限制的驱动器时出现访问失败的提示。值得一提的是,这种设置组策略的方法安全型很高,即使别人通过“资源管理器”、“运行”对话框、网络浏览器以及DIR命令等,也无法查看驱动器中文件了。这样一来,用户只要将所有重要的文件放到一个分区并限制起来,就不怕别人发现自己的秘密了。
[责任编辑:59.win568.cn]
发表于 2014-7-24 10:56:19 | 只看该作者 �
你上百度上查查,设置个密码
发表于 2014-7-24 13:56:40 | 只看该作者 �
可以加密码,,网上好多之种 软件,,,简单系统里设置,你能设,别人也能破,,,
发表于 2014-7-24 14:32:05 | 只看该作者 �
虽然不错,但好像发错地方了
发表于 2014-7-24 14:44:36 | 只看该作者 �
这个内容好像发错地方了 版主移一下
