查看: 2595|回复: 8
CQ36没有显卡供电
发表于 2014-7-24 09:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸上写着16M,我却本分出来4M。怎么回事? 有总控输入,PU701开始工作,可由于反馈被拉低,导致PU701不工作,反馈是通过PQ713拉低的,拆掉它可以出显卡电压,GPU_VID1和GPU_VID0为高电平3.3不正常,这个信号时直接从CPU出来的,没思路了。。换CPU也不行,没思路了,刷过南桥BIOS,程序只有4M,电路图写的是16M。。。。求解
发表于 2014-7-24 10:42:46 | 只看该作者 �
最爱九公主 发表于 2014-7-24 10:24
HP  CQ36   这个显卡供电芯片是个通病,更换新的TPS51117
可我换了一个通用的AO=BH  也就是RT8209BGQW  一脚定义查不到,自己也不太确定   换后就这种状况
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-7-24 10:24:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-24 10:53:34 | 只看该作者 �
他原来装的是AO=CC
发表于 2014-7-24 11:04:30 | 只看该作者 �
bios  图纸上的容量要换算的
发表于 2014-7-24 11:06:50 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-24 11:04
bios  图纸上的容量要换算的
怎么换算哦?
发表于 2014-7-31 10:50:58 | 只看该作者 �
绕了一大圈,此机以修复
发表于 2014-7-31 10:55:51 | 只看该作者 �
只要前面的字母一样就可以通用
嗯是的 谢谢 只要是AC=** 都可以通用哈  详情 回复 发表于 2014-7-31 11:02
发表于 2014-7-31 11:02:35 | 只看该作者 �
279894695 发表于 2014-7-31 10:55
只要前面的字母一样就可以通用
