查看: 7627|回复: 37
[联想]
修了几台显示器还不明白光耦是什么还有作用是什么特发帖求教
发表于 2014-7-23 21:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
比如说这块板上的光耦是那个请大师给标下,谢谢!
发表于 2014-7-24 18:53:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
826399453 发表于 2014-7-24 16:31
光电耦合器是吧?但它确实在取样反馈电路里的!
为何是光耦呢?就是用光来隔离高压和低压部分,这样不论是那一边击穿都不会影响到另一边。
看来我了解的只是整个取样反馈电路,而光耦本身是隔离作用!  详情 回复 发表于 2014-7-24 20:59
发表于 2014-7-24 16:31:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zhy123 发表于 2014-7-24 09:52
那么要请教一下这个光耦是什么意思?
为何是光耦呢?就是用光来隔离高压和低压部分,这样不论是那一边击穿都不会影响到另一边。  详情 回复 发表于 2014-7-24 18:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-24 10:05:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
光电隔离作用,即 电——光———电
发表于 2014-7-23 22:38:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
就在大电感旁边
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 00:20
发表于 2014-7-23 22:02:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
旁边一个 431
发表于 2014-7-23 22:02:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黄色线圈 对着那个 4个腿的 就是
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-23 22:09
发表于 2014-7-23 22:03:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
光耦的作用 很多种
发表于 2014-7-23 22:07:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最上面,四个脚的原件
发表于 2014-7-23 22:09:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电脑维修者 发表于 2014-7-23 22:02
黄色线圈 对着那个 4个腿的 就是
同意LZ的说法
发表于 2014-7-23 22:10:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从背面也能看出来光耦的,例如你会看到只有几个元器件是跨过两个部分的,一个是交流电一个是直流电,
光耦并非是隔交直流的,起作用时把高压和低压部分隔开。  详情 回复 发表于 2014-7-24 00:17
发表于 2014-7-23 22:10:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
光耦的作用是能控制输出电压的高低,后极短路后还能让一次电源保护!
这个不同意楼主的说法,要是只是控制作用别的原件也可以呀,光耦的作用其实就是隔开前后极的高低电压,免得隔离原件损坏高压串到低压部分造成更大的破坏。  详情 回复 发表于 2014-7-24 00:19
发表于 2014-7-23 22:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,好心人真多。
发表于 2014-7-23 22:48:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关变压器上方的四个腿脚的方形集成块就是光耦。光耦主要作 用是隔离热地与冷地,热地就是市电地,会咬人的。冷地就是变压器输出部分的地线。只有这样变压器次级以后的电路才不会电着人。同时光耦还传送输出电压的变化量达到稳压的目的。即将冷地端的输出电压变化量传送到热地端,控制开关管的导通、截止时间比进行调压。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:13
同意楼主: 3
说的很详细。  发表于 2014-7-24 00:21
发表于 2014-7-23 22:56:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
四个脚的原件
发表于 2014-7-23 22:59:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
9楼标得清楚,11楼说得明白。
发表于 2014-7-23 23:59:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
圆圈内的就是光耦
发表于 2014-7-24 00:17:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:13
发表于 2014-7-24 00:19:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你说的是开关变压器吧?  详情 回复 发表于 2014-7-24 08:24
发表于 2014-7-24 07:23:12 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
光耦不就是防止低压部分电压过高,设计的这个东东,如果市电到冷地有漏电【就是变压器有问题】他就会使芯片停止工作
发表于 2014-7-24 08:20:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
光耦内部是有一个发光二极管和一个三极管封装的,发光二极管把输入的电信号转换为光信号传给内部的三极管在转换为电信号 于是就完成了电-光-电的转化,从而起到了隔离输入输出的信号作用
发表于 2014-7-24 08:24:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zhy123 发表于 2014-7-24 00:19
这个不同意楼主的说法,要是只是控制作用别的原件也可以呀,光耦的作用其实就是隔开前后极的高低电压,免 ...
你说的是开关变压器吧?
那么要请教一下这个光耦是什么意思?  详情 回复 发表于 2014-7-24 09:52
发表于 2014-7-24 08:33:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错啊,我这也顺便多学了一下,各位说的都很详细啊
