查看: 3147|回复: 12
请教拆装电容的问题
发表于 2014-7-23 10:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R.T,有大神支招吗
发表于 2014-7-23 10:42:21 | 只看该作者 �
没看明白!拆装电容到懂点,烙铁温度高一点,先上点焊锡,再加热焊点,时间长一点!没有焊不下来的电容!
发表于 2014-7-23 10:45:40 | 只看该作者 �
正确的方法,先上点锡很重要,有利于快速导热。
发表于 2014-7-23 12:35:27 | 只看该作者 �
关键是很难上锡,两锡点在塑料底下的
发表于 2014-7-23 12:36:42 | 只看该作者 �
箭头指的是塑料,两锡点在底下,傍边只有一层很薄的锡,没法上锡的
你上传的图片看不了!是固态电容那种吧?能加焊锡的,实在不行就在焊点上涂点焊锡膏! 再把烙铁放在焊点上多加热一会儿!再弄起来一点点,然后再去加热另一边的焊点!在抬起来一点点! 如此反复肯定能焊掉的!  详情 回复 发表于 2014-7-23 12:49
发表于 2014-7-23 12:49:28 | 只看该作者 �
如此反复肯定能焊掉的!
发表于 2014-7-23 13:37:03 | 只看该作者 �
再把烙铁放在焊点 ...
我再试试看,因为这些元器件都挨得很近,烙铁很难上锡
发表于 2014-7-26 11:28:03 | 只看该作者 �
主板上的电容我也觉得不容易拆,板厚孔细,拆出来装上去也难,那个通孔通常被锡堵死了。
吸锡枪就是除锡用的.  详情 回复 发表于 2014-8-2 23:42
发表于 2014-7-27 12:09:14 | 只看该作者 �
说的是贴片的吧!
一边引脚解焊还是抬不起来。
热风枪试试
发表于 2014-7-27 14:26:40 | 只看该作者 �
没有拆不下来的电容,不行用风枪。
发表于 2014-7-27 16:59:57 | 只看该作者 �
先上焊锡,再加热。
发表于 2014-7-28 12:59:16 | 只看该作者 �
恩是,是贴片电容,但它们的引脚都在塑料片的下面,傍边只露很少的锡跟焊点连着……风枪很容易把塑料吹糊了
发表于 2014-8-2 23:42:15 | 只看该作者 �
吸锡枪就是除锡用的.
