查看: 4711|回复: 26
华硕X43B B+短路维修
发表于 2014-7-22 22:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕x43b
板号:LA-7321P
故障现象:大短路
报价200元,开始拆机(内心活动:一般笔记本大短路的都是某个电容击穿导致的,应该很顺利就维修好了),裸板目测没有进水腐蚀痕迹,测试个电感对地值没有异常,当测试到B+公共点是,对地值不对了0欧,看来问题找到公共点电压被拉倒地了,测了一下PQ102 ,报销了,拆之,此时B+对地0欧 , 接电源烧鸡,电压9v,电流2A开始烧(电流后来慢慢加到4A) 摸了半天也没个发热的地方,奇怪了,我是前摸,后摸,左摸,右摸,上摸,下摸也没摸到发热的地方,郁闷!开路法看看可以查到短路的位置不,断开检测电阻PR101   PL103 (PL102没用料所以不理它) ,测试B+仍短路,
继续,拆掉PL301 ,在继续拆掉PL502 PL702 PL205 PL902 L119 等与B+相连的原件
,郁闷,B+仍然短路,哇哈哈,看来是PCB短路,郁闷郁闷!!
反正也是没事做,心想用飞线的方式来给各组芯片来供电看好用不,那就开始吧,首先看隔离部分,图纸上显示 ,短路点是在电流检测电阻和PL103之间,那我绕过他总可以吧,换了PQ102  P沟道的mos管(之前因为电流大管子击穿了),因为在电阻的前级是完好的,我把电阻前移了一下,然后连根导线到取样脚,断开的PL103,后极是没问题的,那同样吧PL103转个方向(忘记拍图片了抱歉),然后飞根导线到PL103上去,同理把PL502 PL702 PL205 PL902等电压都用导线连通(此时导线端对地阻值是400多欧)飞线后的图片!!
哇哈哈,理论上来讲应该是没问题,又经过一番折腾,终于都连接好了,那好吧,接电试试看,哦哦哦,待机正常了应该0.010 ,触发试试看,电流串上来了哟,(第一次试机,电流卡到0.75没变化,后来检查了一下,PL502没给供电,导致1.5V电压没出来),嘿嘿,亮机了! 接下来就是美工的活了,把导线都用胶布盖好,
装机测试 ,完美解决B+PCB短路的故障!
因为是修好后才编辑的帖子,所以又部分测量图片没来得及拍照,见谅!没啥技术含量,高手勿喷!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 10:20
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
Biostar + 5 赞一个!
创腾 + 5 赞一个!
哈票 + 3 赞一个!
zc333 + 2 很给力!
lmzs + 5 赞一个!
发表于 2014-7-22 23:27:37 | 只看该作者 �
楼主强.想飞线也得知道那一段
发表于 2014-7-22 22:46:24 | 只看该作者 �
如果我是客户,也会给你个赞!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 10:20
今天没啥活计,就研究研究,没想到还真好用了  详情 回复 发表于 2014-7-22 23:31
发表于 2014-7-22 22:48:29 | 只看该作者 �
这已经很流弊的了,直接都跳过了好多,还说高手勿喷。。。。
发表于 2014-7-22 22:51:57 | 只看该作者 �
挽救一个“生命”,不错哦
发表于 2014-7-22 22:54:27 | 只看该作者 �
电流用4A烧,不怕烧坏哇
4A烧都没找到发热的地方,我倒是想让他冒烟呢,哇哈哈  详情 回复 发表于 2014-7-22 23:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
linwenwa + 5 很给力!
发表于 2014-7-22 23:24:19 | 只看该作者 �
曾经用30V烧过。发热才明显一些,最后还是电容
发表于 2014-7-22 23:31:36 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-22 22:46
如果我是客户,也会给你个赞!
发表于 2014-7-22 23:33:26 | 只看该作者 �
哈票 发表于 2014-7-22 22:54
电流用4A烧,不怕烧坏哇
发表于 2014-7-23 09:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主简直是神一样的存在啊!厉害
发表于 2014-7-23 09:46:14 | 只看该作者 �
线飞好了,那短路的地方你怎么怎的
原来B+的线路就是根地线了,断开他不管就是  详情 回复 发表于 2014-7-23 11:20
发表于 2014-7-23 10:04:19 | 只看该作者 �
楼主用4A烧鸡又要重复量其他烧坏件了
开始我用2A烧的,后来慢慢加的电流,4A都没有发热的地方,哇哈哈  详情 回复 发表于 2014-7-23 11:21
发表于 2014-7-23 10:14:31 | 只看该作者 �
PCB都能烧短,真不知道是怎么用的。或者说这板原来出厂就不好
发表于 2014-7-23 11:20:51 | 只看该作者 �
huifeidexing 发表于 2014-7-23 09:46
线飞好了,那短路的地方你怎么怎的
发表于 2014-7-23 11:21:41 | 只看该作者 �
a1727448672 发表于 2014-7-23 10:04
楼主用4A烧鸡又要重复量其他烧坏件了
发表于 2014-7-23 11:41:45 | 只看该作者 �
这个太NB了。是值得学习的。。
发表于 2014-7-23 16:34:35 | 只看该作者 �
烧鸡烧不出最头痛。。
发表于 2014-7-23 16:50:30 | 只看该作者 �
4A烧机还不发热。
发表于 2014-7-23 16:53:36 | 只看该作者 �
这个线飞的不一般
发表于 2014-7-23 16:53:39 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,学习到了,谢谢啊
