查看: 3120|回复: 16
宏基ms2298屏幕有白条,求助
发表于 2014-7-22 20:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基ms2298本本,开机屏幕有白条,把台式机显示器插到外置显示器接口显示正常,拆开看了一下,屏幕的型号是 ltn116at03
请教各位一下,是屏的问题吗?再问一下,ltn116at01的屏能用上吗?请各位指教一下,谢谢各位了!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
屏的问题  发表于 2014-7-22 21:31
发表于 2014-7-22 20:28:29 | 只看该作者 �
可以代换。  竖线像屏坏,横向的很少见到
发表于 2014-7-22 20:34:26 | 只看该作者 �
这个问题你代换一下不就确定了么?
发表于 2014-7-22 20:36:48 | 只看该作者 �
应该是屏本身的问题,找个换着试下就知道了。
发表于 2014-7-22 20:59:57 | 只看该作者 �
03 新过01
发表于 2014-7-22 21:05:23 | 只看该作者 �
是屏的问题,换屏就好,只要接口一样
发表于 2014-7-22 21:07:55 | 只看该作者 �
换屏吧,就是屏的问题
发表于 2014-7-22 21:08:09 | 只看该作者 �
刷屏的码片看看
发表于 2014-7-22 21:08:52 | 只看该作者 �
屏坏了,换吧。
发表于 2014-7-22 21:20:51 | 只看该作者 �
竖线是屏坏了,恒着的没见过,先换下试试
发表于 2014-7-22 21:28:33 | 只看该作者 �
目测是屏坏了
发表于 2014-7-22 21:41:16 | 只看该作者 �
这个屏是特殊屏吗?我看到过那种4分屏是显卡虚汗的问题,你这个要先换屏试一下。
发表于 2014-7-22 21:50:41 | 只看该作者 �
我师傅的说法,,独显先考虑是显卡问题,,集显先考虑是屏的问题
发表于 2014-7-22 22:12:33 | 只看该作者 �
xu120 发表于 2014-7-22 20:34
这个问题你代换一下不就确定了么?
问题是我手上没有屏,要换的话,只能买个
发表于 2014-7-22 22:15:05 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮忙,我自已也是觉的是屏的问题,但是手上没屏,要换的话就需要买个,而且我也看了一下屏的型号是ltn116at03,不知道用ltn116at01能不能用,如果有谁修过这个型号的话就好办了
发表于 2014-7-22 23:31:13 | 只看该作者 �
你看你那屏可不可 以插上,能插上先换屏试试。还不行就是屏线跟显卡了。
