查看: 2439|回复: 5
华硕M2N68T加电保护
发表于 2014-7-22 16:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一用户送来一块华硕M2N68T板,加电CPU风扇转几下即停。一开始怀疑12V短路,细测无短路,上下场管都未发现损坏的,这种现象是不是加电保护,该怎样检修。求大师指条明路。
发表于 2014-7-22 17:43:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有放CPU,有的话查下前面的供电。
发表于 2014-7-22 18:58:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
拔了12V供电还保护吗
发表于 2014-7-26 02:08:13 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
部分主板,不上真CPU无供电,还有华硕多数主板缺少其中一路供电会导致机器开机掉电~~先查全板供电,再查内存工作条件,然后查CPU工作条件
开机掉电不一定就是保护了
发表于 2014-7-29 10:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拔了12V供电还保护吗
发表于 2014-8-8 04:23:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fzxishuai 发表于 2014-7-26 02:08
部分主板,不上真CPU无供电,还有华硕多数主板缺少其中一路供电会导致机器开机掉电~~先查全板供电,再查内 ...
我今天遇到这块板,上了cpu,供电插好,量各电压都没问题,时钟复位都已经出来了,只是PCI X16的A11没电压,内存具体的工作条件没量,上电大概6秒左右掉电,能再次触发,已经把io和io旁边的822换过了也不行,还要查哪里啊。
