查看: 1625|回复: 1
东芝开机不显,电流0.002维修
发表于 2014-7-22 16:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接一台东芝M363(M300)本,上电待机0.004正常,按开机键下降成0.002A,明显电源保护了,估计显卡坏了。 不管三七二十一拆机,先卸下独显,开机电流哗哗上,可惜电流只上到0.65就停了,明显是显卡坏了。修显卡吧。
      先加焊了显卡不行,再量好像短路了,阻值在10欧,这时只好死马当活马医了,拆显卡216-0707001,并网上定了个回来。拆了显卡芯再开机,电流一样。看来与显卡芯无关。
     第二天,显卡芯到了,为了保险先不安上,在线量了显卡供电管理芯片8118LN 5脚(VDDP)对地也短路了。
拆去8118LN还是短,上基地找到一电路,为了能尽快找到短路点,还是用烧机法。可调电源1V1安时没找到发热点。调高可调电压2V 2.5A时,手摸Q8发热,拆下量也没短,再烧摸到R118也热,也拆下不短。因没有图纸,也不知为什么这样烧会那么多发热的零件。再烧吧,这时摸到C233发热了,拆下还真短了。这时相信电路应正常了,恢复刚拆的配件,把显卡芯还原,开机电流有了,上到0.25又下来了,不会吧。这显卡这么难修。想了想,可能是显卡芯的问题了,这次非常小心地焊上新的。再来亮机,真开心,钱也来了。
   一个电容短路,让我损失显卡IC一个,耗时两天,真不容易,好在修好,还赚了,希望后来者直接借鉴。
发表于 2014-7-22 16:27:39 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。
