查看: 1289|回复: 0
华硕K43T 小进水
发表于 2014-7-22 10:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
今天客户拿来一个笔记本,华硕K43T,说是不稳定。报价后,打发走客户,拆机、
结果发现有轻微进水,待机电流0.02,开机在0.5左右
3  5V正常  CPU无供电。仔细观察进水的地方,发现一个保险电阻好像有问题,测量一下,一边是19V,一边0V,阻值无穷大,看来是进水导致的。
换了再说,
然后再试,OK了。
QB L50  LA   7551P   REV  1.0  版本号
图片我不知道怎么传上来
一会看看能传上来了    大家可以做个参考
AmericanMegatrendsInc.-203.zip
575.62 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
