查看: 3181|回复: 16
华硕P4P800-m/s奇怪问题(已经查到故障)
发表于 2008-11-15 11:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子能做系统,到最后就停在(欢迎使用)这里了,换了好多版本没有用,做系统过程好的,这板子被雷打坏过网卡,网卡拆了就亮了,现在请大家说说这是不是南桥坏了?能做系统说明一般电压都好的我不多说了!
[ 本帖最后由 四极管 于 2008-12-1 16:26 编辑 ]
发表于 2008-11-15 11:23:44 | 只看该作者 �
你先把串口芯片拆了试试
发表于 2008-11-15 11:33:59 | 只看该作者 �
如果南桥被雷击损坏,一般会伴随着温度升高.摸一下南桥的温度
不过这种问题故障点非常广
发表于 2008-11-15 11:43:40 | 只看该作者 �
sis的南桥很容易坏。不要修了浪费时间。
发表于 2008-11-15 14:10:59 | 只看该作者 �
把声卡芯片拆了再试试看
发表于 2008-11-16 23:05:33 | 只看该作者 �
非常感谢楼上的各位帮忙,芯片是INTER的不是SIS的,南桥没温度,我明天继续拆,再次感谢大家,修不好修好我都要来说一下的!
发表于 2008-11-17 19:02:48 | 只看该作者 �
现在已经拆了串口和声卡,还是不好,我用别的机器上好的系统能进桌面了,不过我重装系统还是不行!正在修理过程中。
发表于 2008-11-19 11:21:39 | 只看该作者 �
期待结果LZ修好上来报告下
发表于 2008-11-19 18:22:32 | 只看该作者 �
换上一个好的 网卡 试试
发表于 2008-11-19 18:26:29 | 只看该作者 �
怎么不看看硬盘呢。。
发表于 2008-11-19 20:02:03 | 只看该作者 �
你这个故障在BIOS把所有端口全关了,一个一个开,看开到哪个不进系统,就是哪个端口故障,如还不行杀南桥吧,我碰过这样的故障,关了USB口就好了
发表于 2008-11-22 18:02:37 | 只看该作者 �
硬盘换了,我这几天在忙别的过几天再来弄这个头疼的板子谢谢大家!
发表于 2008-11-22 18:40:24 | 只看该作者 �
把网卡旁边的晶振下掉试下
发表于 2008-12-1 16:25:32 | 只看该作者 �
问题查出来了是楼上一个朋友说的把USB端口关了就好了,应该是南桥出问题了,谢谢大家!
发表于 2008-12-1 16:51:05 | 只看该作者 �
好,营养丰富啊,我找了好久的美食了
发表于 2008-12-1 16:55:16 | 只看该作者 �
真是历害 !!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-1 18:28:08 | 只看该作者 �
这一招真是厉害啊,不过USB不能用,这板也基本就跟废了差不多
