查看: 2473|回复: 14
V星7519 一直跑E0 换了上拉电阻 屡烧 在线求助
发表于 2014-7-22 09:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个主板刚来的时候   跑E0   查的 SMBDATA_DDR1.75V    查的这个电压是VCC3下面的2.2k电阻上拉的    直接换掉  测试正常    三天后客户取机时    发现又跑E0了    还是这个电阻的问题    当场换了    ok后客户取走    用了一次   正常  一个月客户没用机器    今天过来又跑E0   还是这个2.2K电阻的问题   我晕  怎么老是这个电阻问题呀。这个电阻一端3.3V,一端1.2V有时候1.3V
请看下图   就是这个R427   一直坏
发表于 2014-7-22 09:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这是我人生第一块板     当时换好    好有成就感    现在这感觉一落千丈
发表于 2014-7-22 10:01:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们,这是个信号,上拉的,一边3.3V  是正常, 你去找另一边被拉低原因啊?
发表于 2014-7-22 10:18:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后级的问题   吧   ! 查查相连元件或是去了别处的电路
发表于 2014-7-22 10:20:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你好,这个R427   一直坏。朋友,请你查下,和R427相关的电容和电感,加焊下电感试试,朋友。
发表于 2014-7-22 10:42:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找被拉低的原因,有图纸更直观了。
发表于 2014-7-22 10:50:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个信号是桥出来,如果3.3V正常,就是桥问题导致电阻经常烧掉
发表于 2014-7-22 11:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻没有坏了
发表于 2014-7-22 13:27:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
后级你在查查
发表于 2014-7-22 13:30:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换电阻扥扥个看
发表于 2014-7-22 13:45:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这样就不关电阻的事情了。去查其它的位置啊。
发表于 2014-7-22 14:03:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
EO是挡内存,,这个信号是去南桥的,,,是不是中间有那个小电容漏电引起的,,要么就是南桥坏了
发表于 2014-7-22 15:33:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能南桥坏了。
发表于 2014-7-22 15:58:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计桥坏了   要么就是后级问题
发表于 2014-7-22 19:34:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我看这个信号去了好几个地方,有谁能说下 这个信号是谁发出来的,谢谢了。
