查看: 2544|回复: 22
这个电阻用什么替换找不到相同的电阻
发表于 2014-7-22 09:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-7-22 09:37:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
棕红棕金???120欧姆电阻,一般只能原值替换,部分电路应用中可以小点,但建议原值替换
棕红金金吧?电阻颜色带粉红 是不是热敏电阻?  详情 回复 发表于 2014-7-22 09:41
发表于 2014-7-22 09:41:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最后一个金色是误差参数  详情 回复 发表于 2014-7-22 16:04
发表于 2014-7-22 09:44:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电阻很小的  棕红金金1.2欧姆,这个相当于保险电阻。
发表于 2014-7-22 09:49:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好用原值替换
发表于 2014-7-22 09:59:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
棕红金金为1.2欧,第三位金为0.1倍,视电路看应该换同等的,这么小的我只能网上买!
发表于 2014-7-22 10:07:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.2欧的用10欧姆以内的替代就好,只是一个保险作用
发表于 2014-7-22 10:36:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多看点电子 书呵呵
发表于 2014-7-22 10:57:23 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
就是普通的电阻,1.2欧的。
发表于 2014-7-22 11:12:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
若只是一个保险作用,1.2欧的用10欧姆以内的替代就好,但有没可能是反馈电阻?
这个是电脑电源 电阻一脚通往330uf大电容地脚 一脚通往一个三极管e级的能用2.2欧姆能替换不?  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:01
发表于 2014-7-22 12:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看用到什么地方,如果是取样 反馈 就必须原值替换,具体还是查查资料图再作研究。
这个是电脑电源 电阻一脚通往330uf大电容地脚 一脚通往一个三极管e级的能用2.2欧姆能替换不?  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:02
发表于 2014-7-22 13:13:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般电路找个相近的就OK,要求高的取样反馈电路,有原值当然好,一时找不到原大小的,可用几个串并联实现
发表于 2014-7-22 13:16:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有同型号的,可以找几个电阻串联或者并联
这个是电脑电源 电阻一脚通往330uf大电容地脚 一脚通往一个三极管e级的能用2.2欧姆能替换不?  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:03
发表于 2014-7-22 16:04:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最后一个金色是误差参数
发表于 2014-7-25 10:01:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-7-25 10:02:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议楼主下次进货时备点电阻包,包括2W及1/2W的0.几欧到2兆欧的,电阻便宜,一包只要几块钱,以后找电阻就不用那么麻烦了。  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:48
发表于 2014-7-25 10:02:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该可以。但确实的说,还是要看电路  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:35
发表于 2014-7-25 10:03:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-7-25 10:35:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该可以。但确实的说,还是要看电路
能贴片1.2欧姆替换?  详情 回复 发表于 2014-7-25 10:45
发表于 2014-7-25 10:45:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
deepinxw 发表于 2014-7-25 10:35
应该可以。但确实的说,还是要看电路
能贴片1.2欧姆替换?
贴片的有这大功率?有,也可以  详情 回复 发表于 2014-7-25 11:05
