查看: 3060|回复: 17
DELL N4110奇怪问题
发表于 2014-7-21 20:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块N4110按开机键电流跑到0.15,无线灯会亮,BIOS刷过,不是IO 桥的问题。谁修过,
发表于 2014-7-21 21:56:23 | 只看该作者 �
按照时序修咯。看缺少什么电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-21 20:42:45 | 只看该作者 �
不装小板触发电流跑到0.09
发表于 2014-7-21 22:11:40 | 只看该作者 �
饼哥指导一下
发表于 2014-7-21 22:23:48 | 只看该作者 �
少电压好修,按时序很快可以搞定
发表于 2014-7-21 22:25:53 | 只看该作者 �
貌似是桥这边的问题,这种电流
发表于 2014-7-21 22:28:04 | 只看该作者 �
问题没说清楚 怎么帮你分析
发表于 2014-7-21 22:37:57 | 只看该作者 �
发过来我修
发表于 2014-7-21 23:03:44 | 只看该作者 �
楼主是瞬间掉电的那种吗,还是看一下时序一步一步查吧
发表于 2014-7-21 23:12:25 | 只看该作者 �
按时序来查吧
发表于 2014-7-22 11:37:33 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-7-21 21:56
按照时序修咯。看缺少什么电压
CPU电压没出, PL7 PL6 PL5 PL1这几个电压没出,PU8这个芯片的PG没有出PU9的PG出了,看图纸这俩PG信号重叠后变成HWPG信号,这个没电压
那好修,把15V连接的那个MOS管换掉试试  详情 回复 发表于 2014-7-22 21:03
发表于 2014-7-22 11:38:17 | 只看该作者 �
不掉电机器硬件就没启动
发表于 2014-7-22 11:39:38 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-7-21 22:25
貌似是桥这边的问题,这种电流
桥换过了,不是桥的问题,好像是某个供电芯片坏了,主要是没东西换
发表于 2014-7-22 11:46:42 | 只看该作者 �
后续电压没有出来
发表于 2014-7-22 11:59:50 | 只看该作者 �
典型缺电压
发表于 2014-7-22 12:12:31 | 只看该作者 �
典型缺电压
发表于 2014-7-22 21:03:38 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2014-7-22 11:37
CPU电压没出, PL7 PL6 PL5 PL1这几个电压没出,PU8这个芯片的PG没有出PU9的PG出了,看图纸这俩PG信号重 ...
发表于 2014-8-12 21:03:55 | 只看该作者 �
昨天秒了一台PCH缺+1.05V_PCH的电压的一例子,结果是+1.05V_PCH的PMW电路芯片5V只有3.3V引起,查了下结果是5V转换电路问题,换了转换管子就OK了。。。。
