查看: 2189|回复: 9
[联想]
联想L193的屏线怎么拆??
发表于 2014-7-21 15:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
以前曾拆过数十台液晶,第一回遇上拆不下屏线的,一般不都是把白色的塑料柄往中间推一下就得了,这个却动不了??
发表于 2014-7-23 08:48:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该有胶水粘住了吧
好好研究一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对~你看看是不是有双面胶啊下面  发表于 2014-7-23 08:51
发表于 2014-7-21 15:54:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上次遇到过差不多的,新手不懂拆
发表于 2014-7-21 17:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线下面可能有胶。也有的是时间长了,卡的比较紧。用手卡住屏线两个卡子,向下拉就可以了。
发表于 2014-7-21 20:36:39 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
用手卡住屏线两个卡子.得把那个金属卡子按开
发表于 2014-7-22 12:40:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
金属卡子怎么打开来??试了几遍也没成功。
发表于 2014-7-22 14:53:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个哪有卡子
按住屏电路板接口处,把屏线往上抬一下一拉就出来
发表于 2014-7-22 14:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
两边捏住向下使劲,咔嚓断了~,
发表于 2014-7-22 22:32:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也遇到过一些机器的屏线很紧,这个没有好办法,遇到不好拆的屏线,只能来硬的,用手夹住左右,使劲拔就是了,再不行就用小刀左右慢慢的翘,肯定能拔掉。
