查看: 1839|回复: 5
一块 MS-7369 VER:1.1 挡 D4
发表于 2014-7-21 13:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于 主板 首先拿过来 测试了   内存的 供电  时钟   基准电压都正常      CPU我也换了    还是一样   后来看的论坛帖子有说 这种板子  BIOS 出问题也会挡 D4 是通病来着 后来  在论坛下了 BIOS    后怒刷 BIOS  有的直接不跑代码 有的还是挡 D4   ( 楼主一下花掉了  30多下载分了)心痛啊...    请问下有什么路子可以指点一下
发表于 2014-7-21 16:19:18 | 只看该作者 �
SM总线    SPD
发表于 2014-7-21 15:59:28 | 只看该作者 �
你是几代内存,有没有测内存的供电,时钟,SDP,以及236脚,119,120的电压
发表于 2014-7-21 15:48:26 | 只看该作者 �
多刷几个版本试试吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-21 14:41:16 | 只看该作者 �
有时候内存电路有毛病也显示D4
发表于 2014-7-21 16:25:41 | 只看该作者 �
内存打值
