查看: 4382|回复: 13
asus m3n78-cm 开机usb报出15秒关机求解决
发表于 2014-7-21 12:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus m3n78-cm 开机usb报错15秒关机求解决,不插usb问题一样,usb键盘能用,进不了bios设置。应该无usb针脚跳线?求大神支招解决。谢谢
发表于 2014-7-21 12:59:37 | 只看该作者 �
估计是usb过流了 查 USBOC#
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 00:55
同意楼主: 5
这个我在论坛看到过,照图纸慢慢查USBOC#  发表于 2014-7-21 22:08
发表于 2014-7-21 19:53:55 | 只看该作者 �
usb过流,,,。
发表于 2014-7-21 20:27:41 | 只看该作者 �
对量一下各个usb电路,只要有1路出毛病就这样
发表于 2014-7-21 21:45:43 | 只看该作者 �
可能是usb过流了
发表于 2014-7-21 21:52:56 | 只看该作者 �
我碰过USB座后端一颗小电容(MLCC)短路.也是出现此画面
发表于 2014-7-21 22:10:10 | 只看该作者 �
照图纸慢慢查USBOC#可能名字有一点区别但不大,细心查能搞好的,
发表于 2014-7-22 03:14:26 | 只看该作者 �
华硕的USB检测电路。
发表于 2014-7-22 21:09:12 | 只看该作者 �
nice learning lesson
发表于 2014-7-22 21:35:12 | 只看该作者 �
对每一个USB口进行对地看阻值!。
发表于 2014-7-22 23:28:22 | 只看该作者 �
usb口有短路了。查找一下USB口电路原件。
发表于 2014-7-24 14:11:25 | 只看该作者 �
量桥附近的822有个1.0几k, 有个7.5k, 有个读数一直变大到7点几k又开始一直变小,哪个该换呀
