查看: 5920|回复: 9
联想B480不触发,不出RSMRST#_KBC
发表于 2014-7-21 11:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
客户拿来的时候是没有35V,BIOS被人刷过,后来把5V滤波电容换掉,3V5V出来了,但一会又掉了,后来下载论坛上的BIOS,正常了。35VPwr good也出来了。但按开关就是不触发,看图纸EC各组供电正常,+5VA_PCH_VCC5REFSUS也进到南桥了。ECRST也出来了,但EC就是不出RSMRST给南桥。测量了一下南桥这边也没有短,万用表二极管档加电到RSMRST#_KBC,电流上到0.14,测量南桥这时候接到RSMRST#_KBC,也发出PM_SLP_S3。估计南桥也没有坏。EC已经换了但还是不出RSMRST#_KBC!忘有思路的朋友给以指点???
la48_11264-1_0106.pdf
1.83 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-21 11:11:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ec什么型号的
发表于 2014-7-21 11:15:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
NPCE885PA0DX
发表于 2014-7-21 11:15:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我前天也遇到这情况,没搞定还给客户了
发表于 2014-7-21 11:19:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的EC  BIOS程序是否对    EC工作条件是否满足
发表于 2014-7-21 11:27:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个EC没有ROM啊,单BIOS
发表于 2014-7-26 00:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主后来怎么修好的
发表于 2014-7-26 16:30:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计他没修好吧,这机器触发后才有3v5v待机电压,触发前电流是0.003A,RSMRST#_KBC这信号也是按开关触发后才有3.3v的
楼主说的是触发前就已经出3 5 ?  详情 回复 发表于 2014-7-26 16:45
发表于 2014-7-26 16:45:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
huahua7520 发表于 2014-7-26 16:30
估计他没修好吧,这机器触发后才有3v5v待机电压,触发前电流是0.003A,RSMRST#_KBC这信号也是按开关触发 ...
楼主说的是触发前就已经出3  5  ?
触发后出3v 5v的  详情 回复 发表于 2014-7-28 14:07
发表于 2014-7-28 14:07:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
windlovetao 发表于 2014-7-26 16:45
楼主说的是触发前就已经出3  5  ?
触发后出3v 5v的
