查看: 3954|回复: 27
DELL N4010 I3的本,接适配器屏就闪
发表于 2014-7-21 08:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说自己的屏有问题,说有时会闪屏,然后就放我这了让我换个屏,报价然后客户走了后,我把笔记本打开,没发现闪屏,不过客户说有时会闪屏,我就点着吧,结果把他的电池电都点完了也没看到屏闪,就放那了,客户打电话问了几次我都不知道怎么说,我只能说没发现屏闪,他说让我再试试,我说电池的电都点完了也没发现闪呀,最后我说我充了电再点点看,结果,只要接上适配器屏就开始闪,适配器一拨屏又恢复正常,以为是适配器问题,换了N个适配器也是一样的,一接适配器屏就闪,满屏的一会全黑,一会半屏的上下抖动,哪个遇到过,这是主板问题还是屏的问题呢
补充内容 (2014-7-22 11:04):
屏换过,适配器换过不是一样的,而且细看屏上还有一点点小麻点点,难道是显卡?
发表于 2014-7-21 09:09:29 | 只看该作者 �
那你换个屏试了没?
发表于 2014-7-21 09:10:43 | 只看该作者 �
换个屏试试不就行了
发表于 2014-7-21 09:14:41 | 只看该作者 �
以前遇到过接适配器屏暗  是屏的问题
发表于 2014-7-21 09:25:10 | 只看该作者 �
有配件就换先
发表于 2014-7-21 09:53:32 | 只看该作者 �
我个人觉得,你这个问题不是问题,判定故障解决故障啊。至少你要告诉大家,你代换了没。换了屏没,换了适配器没
发表于 2014-7-21 09:57:53 | 只看该作者 �
我觉得是屏的问题!!!因为我遇到过一次,换屏解决了
发表于 2014-7-21 09:59:48 | 只看该作者 �
楼主先换个屏试试吧
发表于 2014-7-21 10:03:07 | 只看该作者 �
赞同楼上所说的。
发表于 2014-7-21 10:26:55 | 只看该作者 �
上半套的问题大哦
发表于 2014-7-22 11:00:46 | 只看该作者 �
kndyshow 发表于 2014-7-21 09:09
那你换个屏试了没?
换了屏了,还是一样的情况
发表于 2014-7-22 11:01:01 | 只看该作者 �
wh1111112915 发表于 2014-7-21 09:10
换个屏试试不就行了
换了屏了还是一样的情况
发表于 2014-7-22 11:01:36 | 只看该作者 �
lj623567421 发表于 2014-7-21 09:14
以前遇到过接适配器屏暗  是屏的问题
屏换了还是一样的情况,难道是显卡?我修了好几个DELL N4010是显卡问题
发表于 2014-7-22 11:02:14 | 只看该作者 �
zj77540920 发表于 2014-7-21 09:53
我个人觉得,你这个问题不是问题,判定故障解决故障啊。至少你要告诉大家,你代换了没。换了屏没,换了适配 ...
换了屏,换了适配器,换了电池还是一样的情况,难道是显卡问题?修过几个N4010的是ATI的显卡
发表于 2014-7-22 11:02:30 | 只看该作者 �
屏换了还是一样的情况
发表于 2014-7-22 11:02:47 | 只看该作者 �
hsy888 发表于 2014-7-21 09:59
楼主先换个屏试试吧
屏换了,还是一样的情况,而且屏还发麻
发表于 2014-7-22 15:45:17 | 只看该作者 �
有两个可能CPU和内存
发表于 2014-7-22 15:48:23 | 只看该作者 �
1.DELL笔记本插适配器CPU能自动调节倍频 也就是intel的那个什么技术 自动超频的
   用电池的话CPU频率不会变
2.看一下内存是不是换过的 在IBM的机器上碰到过 换低电压的内存1.35V的 就闪屏 用老的1.5V的正常
发表于 2014-7-22 15:55:14 | 只看该作者 �
先换屏 看显不显
发表于 2014-7-22 15:55:40 | 只看该作者 �
你的是  LED 还是 LCD
