查看: 2159|回复: 5
p5g41t-m lx3
发表于 2014-7-20 23:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
此板修的很头疼,开机可以进系统,用一会又重启,重启跑码跑到42掉电又重启后就可以过了,进系统了。但是用一会又重复这样的现象。手摸南桥会烫,于是,取下植球后,现象还是一样。有没有人修过?给个思路?哎明天再找个南桥换下。各位大侠救一下。
发表于 2014-7-21 00:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的主板多考虑822电阻。把I/O附近的822换了再测试。
发表于 2014-7-21 07:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
相比以前的SB ,G41系列的SB温度都高的可以  不要被它迷惑了
发表于 2014-7-21 07:34:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看是不是散热引起  用电风扇对吹  看一下
发表于 2014-7-21 09:56:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
看了点位图,IO边的822换过了。还是一样啊
发表于 2014-7-21 09:57:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不是啊,用鲁大师压了也不高。
