查看: 17438|回复: 78
[笔记本]
关于AC_IN_OC#在ASUS机器中出现的问题深度解析
发表于 2014-7-20 21:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
炎炎夏日,笔记本的维修的量和故障率一直在往上增加,繁忙的修机过程中往往会忽略一些繁琐的没有点位图而烦恼的垃圾ASUS机器,
今天秒杀了2台ASUS的机器与论坛朋友分享下,看似都是AC_IN_OC#这个神奇的信号导致的一些问题,
第一例K42JZ的机器,故障为不触发,+3VSUS和+5vSUS瞬间出来了马上就关闭了,连ENBL开启信号也为0V,
一路追查ENBL受控于VSUS_ON,同时也受控于FORCE_OFF#
为了节省检测时间,我采取了断开PD8104,也就是断开强制关机过温度保护这路,但待机还是没有发出,仔细一想,应该还是VSUS_ON这个信号没有发出导致的
测了EC的外围条件发现敌情,AC_IN_OC#为3.3V,
此时我忍不住笑了,这个是EC发出VSUS—ON的其中一个重要条件,一路追查发现AC_IN_OC#由一个NPN三集管PQ8907控制,然后受控于适配器的CHG_VCC由2个分压电阻和一个0.1微法的电容延时产生导通PQ8907从而拉低AC_IN_OC#
于是在迅维修基地找了大半个小时的点位图无果,只好凭经验来找了,在EC的120脚,也就是AC_IN_OC#焊接了条导线一个个量那个PQ8907,终于在屏线接口背面发现踪迹,测量了此管子的B极为0.2V,C为3.3,显然是B极电压偏低,一路追查发现B极的电路竟然和图纸不一样,操蛋的ASUS K42JZ,我当时看的图纸是K42JR,不管了,找到这管子就已经很幸运了,接着查B极的条件,由一个104的排阻直接从CHG_VCC分压过来
果断换掉该死的104排阻,上电待机0.19,马上跳到0.03,自动触发,心里一阵狂喜
第二案例的A8S,也是不触发,依法炮制,查了下EC的AC_IN_OC#发现和前一例机器一样,
上图发现ACIN_OC#受控于Q9001,没有点位图只有采取和上例一样的办法,找到了Q9001,然后追查发现Q9001的B极电压为0,测量了下R9004完好,测R9004发现上端没有A/D_DOCK_IN的19V电压,发现为0伏,由于是进水的机器,肯定是断线了,果断从电源口的电感附件飞了根漆包线
通电试机一切OK,求版主加精啊!没有点位修K42JZ不容易啊!
购买记录
购买人数57价格购买时间
 会员1484495300鑫豆2025-4-28 15:54
 会员11473422元2023-8-2 00:53
 会员14347042元2022-10-16 22:06
 会员6993160.5元2022-5-21 22:05
 会员1409150.5元2022-4-15 20:32
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 13:42
ASUSK42的那个AC_IN_OC# 也修到过没有点位确实麻烦  发表于 2014-7-20 22:06
参与人数 14下载分 +108 收起 理由
易点小弟 + 5 赞一个!
l285742044 + 2
台式主板维修 + 5 很给力!
confucian + 5 哥你很牛B
月饼 + 40 通病
哈斯奇 + 5 赞一个!
fangminghuang + 5 赞一个!
q2271806561 + 5
userful + 5 发帖这样更利于他人
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员573517 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-20 23:41:22 | 只看该作者 �
高手了,再排好点版你这帖子看起来不那么费劲,老实说我特别烦华硕,不管本子还是台式板,看见都不想修,特费劲,浑身力气无处使的感觉有木有
呵呵,发帖太少,版没有排好,希望理解  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:38
呵呵,发帖太少,版没有排好,希望理解  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:36
发表于 2014-7-20 22:05:13 | 只看该作者 �
zhaozhiliao 发表于 2014-7-20 21:58
楼主厉害,曾经修到过一个类似问题的,最后也查到ENBL信号,看到了分压部分,但没有追到底,佩服
我觉得ASUS的机器特别讨厌,没有点位图就很难找这些小东西,特别累
发表于 2014-7-20 21:10:03 | 只看该作者 �
学习了  华硕的图纸不好搞
恩恩,ASUS的板子修起来超级麻烦,没有点位根本不好修  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:39
发表于 2014-7-20 21:40:46 | 只看该作者 �
   也遇过太不触发,AC_IN_OC# 为高,  查了半天, 才发现那个排阻,,,,,主要是在主板上找不到软件,
恩,估计这个是个通病啊!下次肯定更快秒了它  详情 回复 发表于 2014-7-20 22:06
发表于 2014-7-20 21:41:09 | 只看该作者 �
最近很乖啊,发贴很勤快,下班也不出去玩了。
呵呵,你再哪里呢??  详情 回复 发表于 2014-7-25 19:22
发表于 2014-7-20 21:52:58 | 只看该作者 �
华硕的图纸少了又少呀
发表于 2014-7-20 21:58:50 | 只看该作者 �
我觉得ASUS的机器特别讨厌,没有点位图就很难找这些小东西,特别累  详情 回复 发表于 2014-7-20 22:05
发表于 2014-7-20 22:06:08 | 只看该作者 �
楼主精神值得大家学习,,给故障分析和故障点都拍出来了。方便后人
楼主过奖了,只是做维修不容易,需要是是耐心和恒心啊,还要特别细心  详情 回复 发表于 2014-7-20 22:28
发表于 2014-7-20 22:06:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-20 22:06:32 | 只看该作者 �
没图纸,没点位,扎实的理论基本功就发挥作用啦!
修的时间长了就自然习惯了,  详情 回复 发表于 2014-7-20 22:29
发表于 2014-7-20 22:28:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-20 22:29:00 | 只看该作者 �
修的时间长了就自然习惯了,
能有饼哥在就更加的深入了啊,值得发展的好地方啊,只是现在稳定了,深圳有点远,多谢饼哥关照啊。。。  详情 回复 发表于 2014-7-31 20:04
有没有兴趣来迅维发展?  详情 回复 发表于 2014-7-31 07:53
发表于 2014-7-20 23:09:16 | 只看该作者 �
楼主AC_IN_OC#是什么信号?看电路像是输入检测,但是OC又像是过流的意思
这是一个ASUS的适配器低电平检测脚,如果为高会不触发,不出+3vSUS和+5VSUS  详情 回复 发表于 2014-7-20 23:29
发表于 2014-7-20 23:29:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-21 00:33:43 | 只看该作者 �
修华硕的机器着实头痛,图纸少又还要点位配合,光有图纸就是跑线路都要跑的心凉,楼主真的不错。。。
发表于 2014-7-21 08:31:58 | 只看该作者 �
楼主大半夜还在发帖
发表于 2014-7-21 11:07:00 | 只看该作者 �
哦,谢谢楼主。这个信号和惠普的适配器检测信号一样
发表于 2014-7-21 13:12:46 | 只看该作者 �
可惜啊没有配上照片, 不然一定为精。
第二例我觉得你可以拉低那个信号一定可以
没有加精没有关系啊,兄弟帮我加点分也好啊,谢谢了啊,  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:40
没有加精没有关系啊,兄弟帮我加点分也好啊  详情 回复 发表于 2014-7-21 21:39
发表于 2014-7-21 14:38:18 | 只看该作者 �
我看到华硕的机器就头疼,没图没点位,真要人命
做维修的应该一起抵制华硕,火大啊  详情 回复 发表于 2014-7-21 17:18
