查看: 4180|回复: 11
[其他]
联想L193怎么拆屏线?看了半天也没看出门道。
发表于 2014-7-20 20:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
    以前也拆过不少显示器,第一次遇上这么不好拆的屏线,一般不都是按住白色的塑料手柄,往中间一推就行了,但这个似乎拆不下来??
发表于 2014-7-20 20:13:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
往后拔,把螺丝拧上,不行用一字螺丝刀慢慢往后撬
发表于 2014-7-20 21:43:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接把线拔掉就行了
发表于 2014-7-21 08:35:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这屏线下面是不是有胶啊
发表于 2014-7-21 08:54:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是直接拔的,
发表于 2014-8-4 21:04:35 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
谢谢各位指点,下面没胶水,小心翼翼地撬了几下,总算弄下来了,直接用手拔,是怎么都拔不下来的,真的很紧。
发表于 2014-8-4 21:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
第一次维修的很多屏线很紧很紧的。。每次都小心翼翼的。怕弄坏了
发表于 2014-8-17 17:56:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接可以拿下来的   使点柔劲,别败坏了
发表于 2014-8-17 19:25:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种屏线很多都是这样。手指紧扣。然后慢慢用力。左右轻微摇摆。就出来了。要胆大心细。,
发表于 2014-8-17 20:15:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
处女屏线当然紧的
发表于 2014-8-17 20:19:50 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
用手往下一提就开了,或者,用平字镙丝刀,轻轻往下一启就开了;
发表于 2014-8-17 21:53:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
