查看: 1548|回复: 0
GA-P31-DS3L主板限制了CPU倍频
发表于 2014-7-20 19:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块GA-P31-DS3L主板的倍频可调但是重启电脑以后就返回默认倍频,我用的Q8300的U,倍频正常是7.5,在主板BIOS里面调好以后重启倍频还是6,CPU主频只有2G,换了几个CPU试过都达不到标准倍频,例如用P4 516应该倍频是22,开机显示14.在BIOS里面也没有调试倍频这一项了,主板BIOS刷了很多版本,CMOS电池也放电试过也一样,还有主板的网卡找不到。网卡芯片也换过,在BIOS里面也没有网卡选项,进系统也找不到网卡。
