查看: 2406|回复: 11
[优派]
通用电源模块成功一例
发表于 2014-7-20 18:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个三星显示器 ,故障不通电。
拆开发现电源IC已经去掉了,别人修过,但是没修好。
肯定不通电,但是原型号已经没有了。
但是这个板子不好陪,电源接口有点特殊,无奈只有修。
网上发了5个万能模块该下试试。
论坛上面有接线方法,绿色接300V大电容正极    黑色接大电容负极     黄色  接MOS管D级     白色接光耦4脚    红色接IC供电,(还好芯片去掉,板子上有芯片定义)
发表于 2014-7-20 21:18:53 | 只看该作者 �
照片不给力啊。有图有真相   让我等好一目了然啊
发表于 2014-7-20 20:06:45 | 只看该作者 �
请提供万能模块的型号,什么牌子的比较好?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-20 18:59:48 | 只看该作者 �
改线后的图片 ,发不上来  等会看看能发不能。
具体后期稳定不稳定不确定,应该是没问题。
如果可以的话。这个应该特别使用于雷击的机器。
发表于 2014-7-20 21:21:43 | 只看该作者 �
来学习的,等图
发表于 2014-7-20 21:51:53 | 只看该作者 �
什么万能模块???
图呢???
发表于 2014-7-21 11:30:09 | 只看该作者 �
不错 还有万能的呀
发表于 2014-7-21 11:49:44 | 只看该作者 �
咱们基地就有万能模块的
发表于 2014-7-21 21:44:18 | 只看该作者 �
骗分的,这块板根本就没场管
发表于 2014-7-21 23:22:52 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-7-22 09:25:03 | 只看该作者 �
这个板子 本来就没场管
但是装上去确实能用了
这个是改装后的图片
发表于 2014-7-23 10:11:32 | 只看该作者 �
不错 还有万能的呀
