查看: 3190|回复: 13
[优派]
小白处女贴:不得已飞线修白屏
发表于 2014-7-20 18:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一25寸很重很厚的显示器,客户刚拿来时我还以为是电视呢。
    接电试机,白屏,心想要么好修要么不好修,不是电源的问题就是屏电压的问题,两个极端呢,先报价再说。
    客户同意后拆机,直接量屏供电,2.2V,心里美啊,为了验证,飞了5V 到屏,接信号图像正常了。接下来就是找屏供电的场管了,9435GM,5V供电通至S极,G极电压由旁边的一个小电阻而来,当G极为0V时场管导通,无信号或关机时,G极为5V,场管关闭屏供电。接信号的情况下量D极只有2.2,S极正常5V,拨掉屏线再量D极恢复5V了,前面已经飞线验证屏电路没问题,那问题就应该在场管和周边电路上了,先换了9435,没变化,难道是屏插口或是板层有漏电,取一个9435焊好三根线,飞线到相应的地方,泥马呀,还是不行,想不通,干脆不想了,显示器维修能省则省,一狠心直接飞了5V到屏上,这样的话一插电不管有没有信号屏供电都是存在的,飞里还是有点隐隐的,懒得搞了就这样吧。
   客户来取机时交待:这机设计不太一样,关机后最好关掉排插电源,要不然屏容易坏。
    小白首次发贴,没技术含量,老手多包含。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 09:40
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
zq5482140a + 2 很给力!
董会会 + 5 很给力!
发表于 2014-7-20 19:10:13 | 只看该作者 �
只治标不治本阿
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-20 18:17:51 | 只看该作者 �
厉害  小心返回来
发表于 2014-7-20 22:17:23 | 只看该作者 �
修电脑真的要细心啊
发表于 2014-7-21 01:22:38 | 只看该作者 �
瀚视奇的25寸的,我有整套的,如果楼主返修后,找我索取原装驱动板。
发表于 2014-7-21 08:36:14 | 只看该作者 �
看起来很牛逼的样子啊~加分了
发表于 2014-7-21 08:59:45 | 只看该作者 �
不知道什么时候二次修,又可以挣一笔
发表于 2014-7-21 09:10:30 | 只看该作者 �
这个板也不贵 鼓励换板
发表于 2014-7-21 22:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点不负责任,这样下去小心丢失客户。
发表于 2014-7-21 23:22:13 | 只看该作者 �
好大个显示器
发表于 2014-7-23 10:15:23 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2014-7-23 17:59:47 | 只看该作者 �
没量量电流是多少?
