查看: 2263|回复: 12
神舟F2000怪问题啊。。。
发表于 2014-7-20 17:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接显示正常内接显示花屏。。。这个屏是已经换过一个屏还是一样的故障。。那说明屏没问题‘
这个机子是集成的。。。SIS芯片的南北桥,显示是北桥管理的。加焊了北桥无果。就拆下来重值了下还是一样,发了个新的北桥换上去也是一样。。求思路
发表于 2014-7-20 18:06:31 | 只看该作者 �
屏线测过没有呀,换个先
屏线换过了  详情 回复 发表于 2014-7-20 18:07
发表于 2014-7-20 18:07:30 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2014-7-20 18:06
屏线测过没有呀,换个先
屏线换过了
发表于 2014-7-20 18:13:59 | 只看该作者 �
这种机器 换屏接口的滤波电容了吗  换换试试 屏的供电正常吗
发表于 2014-7-20 18:59:20 | 只看该作者 �
SIS的有个LVDS芯片看看
是有个LVDS的芯片是BGA封装的换过了  详情 回复 发表于 2014-7-21 13:19
发表于 2014-7-20 20:24:13 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2014-7-20 20:39:17 | 只看该作者 �
SIS的芯片组也是北桥管理显卡的,但是LVDS信号是使用一个芯片来转换的,加焊那个信号转换芯片试试。
发表于 2014-7-20 20:40:02 | 只看该作者 �
测下主板上屏线接口
发表于 2014-7-20 21:26:40 | 只看该作者 �
屏供电可能性大
发表于 2014-7-20 22:57:51 | 只看该作者 �
测测屏接口的电压  和阻抗
发表于 2014-7-20 23:04:34 | 只看该作者 �
路过学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-7-20 23:22:06 | 只看该作者 �
就是屏跟屏线问题,要么就是BIOS
发表于 2014-7-21 13:19:08 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-7-20 18:59
SIS的有个LVDS芯片看看
