查看: 3519|回复: 8
联想一体机C200 不正常。
发表于 2014-7-20 16:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C200
CIPTS V2.2
故障:屏幕不亮。无屏供电,灯管也不亮。
刷了U37的程序第一次开机能亮二次开机不亮。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=775406
我耍写的是上面这个BIOS,我觉得肯能是版本不同导致的,求一份相同版号的BIOS一份
补充内容 (2014-7-22 10:25):
屏幕开关指示灯一直亮着,必须按下屏幕开关才能亮
补充内容 (2014-7-22 11:09):
问题已经解决,最终还是BIOS的问题。
再次说明下,大家千万不要下此人的BIOS,这个BIOS是有问题的。
这个地址的BIOS有问题,大家不要浪了。
补充内容 (2014-7-22 11:10):
我找到的原因bios在4#
发表于 2014-7-22 16:56:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
BIOS对不对啊
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-8-30 13:11:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢LZ 我的也刷好了 一样的故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-30 12:28:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我需要集成的 你这个是什么样的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-14 20:32:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是集成的还是独立的,这个板有两种,我这个遇到的和你情况一样,先下载下试试看吧,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-22 11:13:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桌面.zip (422.83 KB, 下载次数: 283)
是集成的还是独立的,这个板有两种,我这个遇到的和你情况一样,先下载下试试看吧,  详情 回复 发表于 2014-8-14 20:32
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-20 19:39:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有的了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-20 19:33:56 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
官网没有吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-24 11:08:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
独显还是集显说下....
