查看: 3372|回复: 9
[三星]
万能电源模块问题
发表于 2014-7-20 13:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一个三星显示器,有人修过,电源IC去掉了  不知道型号。
但是线路板上有定义。另外  没有开关管。
大家帮我看看怎样改万能模块?
发表于 2014-7-20 14:22:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是3842把    看定义像
发表于 2014-7-20 14:24:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不是 3842  看错了
发表于 2014-7-20 14:31:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
买模块的时候都有说明呀!!!
同意,我也是这么想的  详情 回复 发表于 2014-7-20 15:26
发表于 2014-7-20 15:26:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
760409452 发表于 2014-7-20 14:31
买模块的时候都有说明呀!!!
同意,我也是这么想的
发表于 2014-7-20 15:31:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该是ice 2qr0665
发表于 2014-7-21 08:46:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一个接大电容的负极 一个接开关管中间脚
发表于 2014-7-21 11:56:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
绿色接300V大电容正极, 黑色接大电容负极 白色接光耦4脚   , 红色接IC供电  黄色  接MOS管D级
发表于 2014-7-21 17:38:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不好用  我用过
发表于 2014-7-21 21:26:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是三星E1920吧。芯片应该是楼上说的ice 2qr0665,另外两个47V稳压管很麻烦,弄不好就烧芯片,烧了我三个芯片。后来我直接拆了两个稳压管
