查看: 3617|回复: 9
修复 ACER 4535G 电流跑0.1 板号LA-4921P集显
发表于 2014-7-20 13:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主板拿来,不开机,擦擦内存,后来可以开机显示了。
  拆开后,发现有发霉的地方,洗板水刷干净,再次通电。电流跑0.1掉电,死活开不了。
  测内存供电1.8V正常。测桥供电0V:
论坛搜了一下,发现一个帖子:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=641854
也是没桥供电,不过是先要修CPU供电。
我就量了一下CPU供电有没有,量CPU供电没有,这个也没注意,因为我粗略看了一下主板,发现只有一个桥,根据时序,应该先修桥供电。(后面才发现跟那个帖子是一模一样的问题导致的)
此桥供电,由ISL6228控制产生,内存供电也是这个芯片控制产生。量芯片供电都正常。
量到11脚1.1V_EN,开启没有,这时候就注意到之前那个帖子了,也是1.1V_EN没有:
此开启是由EC 99脚经过0欧电阻发出:EC_VLDT_EN
EC_VLDT_EN这个用于开启桥供电,总线供电也是由这个信号开启的。
EC在什么情况下会发出这个开启呢,查是110脚VGATE要高电平:
看一看这个信号是从哪里来的:
是CPU供电芯片电源好信号,也就是说只有出CPU供电才会有桥供电。
我心想这个时序不对啊,我这单桥怎么这样。
这时候才仔细看一下主板,发现CPU风扇下面还有个桥。
那就对了,先修CPU供电。
问题其实挺简单的。
量CPU 供电芯片ISL6265 6脚开启有3.3V。
量30脚5VS只有1.2V:
查5VS经5VALW经过U24转换而来:
量U24 S极1.2V不正常,D极有5V,量到G极的时候发现0V,量R239一头有16V,一头没有,果断换个电阻,正常了有5V出来,开机电流跑上去,显示。
感谢之前那篇帖子,没那篇帖子了不会修那么快。
发表于 2014-7-20 13:13:19 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2014-8-1 13:40:15 | 只看该作者 �
刚接个一样的机器,,好像显卡的问题,
发表于 2014-8-1 13:49:03 | 只看该作者 �
楼主高手啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-1 13:58:14 | 只看该作者 �
楼主高手啊 这问题都搞定了
发表于 2014-8-26 10:36:19 | 只看该作者 �
我也刚修了一个,是6265不稳定,有时能显,有时0.1几,开始摸不着北,以为EC产生VLDT跟南桥有关,看完此贴,豁然开朗,找6265工作条件都正常就是不工作,换之一直测试还行
发表于 2014-8-28 20:25:59 | 只看该作者 �
这类转换电压应该是很好修出来的,基本是没有问题的
发表于 2014-8-28 20:36:04 | 只看该作者 �
缺电压还是比较好搞的
发表于 2014-8-28 23:03:28 | 只看该作者 �
g多发经验好啊。后面的人维修就快了
发表于 2014-9-12 23:01:11 | 只看该作者 �
刚好手里有一台,也是没有CPU电,条件都正常,先换个芯片看看,
