查看: 3479|回复: 9
联想L-A690 掉电 菜鸟级维修
发表于 2014-7-19 20:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人菜鸟  做的不对的 不要喷哦!
昨天客户拿了台联想机子过来维修  检查 主板不开机。判断主板坏了。
直接拆下主板  上电 检测卡灯闪一下就灭了 1秒不到就掉电
从简单开始:望-闻-摸 发现网卡 发烫厉害
于是拆下网卡 上电  还是不到1秒就灭。
论坛说这个板BIOS 坏得多  就下了个刷上去  故障依旧。
本人不太喜欢 动不动就干桥和IO 因为 条件有限。
于是就下了个图纸 从上电时序 一步一步来。
果然很快发现问题:如图
发现D19  1脚输入电压是5V  3脚输出电压也是5V
记得这个是3.3VSB取代3VBAT的
问题应该就出在这里了
跟着线路跑。发现BIOS第8脚VCC也连着5V
想了想 BIOS供电一般3.3V的  难道短了5VSB?
于是蜂鸣档测BIOS第8脚到ATX第9脚5VSB 果然通了。
脑子一晃,1117、1086???坏了???
但是找来找去  没见1117 、1086
只能继续找图纸 终于找到了 这个Q35 八脚管子
可能这个代替了1117吧
如图
按图里看
应该是5VSB经过Q35 的5、6脚转变成3.3VDUAL(DUAL应该是+3.3V和3.3VSB)
Q35  3脚输出应该是3.3V才对的。
看到这个  立马拆掉Q35
因为没有一样的管子 只能在料板找个差不多的
p2103hvg代替。查看资料 定义都一样。
一般V星板 多这种管子
换了之后 马上跑码 亮机!!搞定。
由于网卡芯片没有  只好加个独立网卡了。
这算是结束了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:29
这板大部分好修得很。  发表于 2014-7-20 00:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hssd + 5 很给力!
发表于 2014-7-19 20:32:09 | 只看该作者 �
附上图纸 看的就是这个1.02的图纸
联想L-A690图纸.zip
944.25 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
带上图纸
发表于 2014-7-19 21:17:15 | 只看该作者 �
学习了,楼主够细心,联想A690G其实也是V星代工的。这种待机芯片坏的还真不少。
发表于 2014-7-19 21:41:39 | 只看该作者 �
呵呵 是呀  一开始一头雾水  还好 故障简单点 才会修
发表于 2014-7-19 21:43:39 | 只看该作者 �
谢谢加分  以后继续努力
发表于 2014-8-6 16:46:02 | 只看该作者 �
我也正接台开机不跑码,现在是开机3秒掉电不开机
发表于 2014-8-6 20:58:01 | 只看该作者 �
楼主的思路很是清晰啊!!!我就喜欢这样的!一针见血!!娃哈哈
发表于 2014-8-6 22:43:57 | 只看该作者 �
这板子北桥和电池成为了笑柄
