查看: 2982|回复: 9
爱普生 620f 多功能一体机
发表于 2014-7-19 20:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障时进纸时会斜掉
打开机器目测发现少了个辊轴
摇了一下机器,发现有声音
动手拆机
再拆
摇一下
安装上
安装完毕
复印一张测试下
什么情况,堵头了
联机驱动上,清洗
清洗后
打印一个网页试试
维修完毕。
太简单了没有技术含量,仅供参考。
发表于 2014-7-19 20:32:20 | 只看该作者 �
可能就是头堵
发表于 2014-7-19 20:32:52 | 只看该作者 �
那个件可能运输中掉的
发表于 2014-7-19 20:39:10 | 只看该作者 �
不是的,堵头不会引起进纸问题
支持  发表于 2014-7-23 09:39
堵头是第二个问题 第一个问题是进纸斜  详情 回复 发表于 2014-7-19 21:41
发表于 2014-7-19 21:41:31 | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2014-7-19 20:39
不是的,堵头不会引起进纸问题
堵头是第二个问题
第一个问题是进纸斜
发表于 2014-7-20 02:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题怎么收费啊?
发表于 2014-7-21 08:41:40 | 只看该作者 �
小东西也会引起问题的,非常轻松就搞定了。不错啊
发表于 2014-7-31 14:17:40 | 只看该作者 �
修打印机,还是得会熟练的拆装
