查看: 2213|回复: 12
改高压板
发表于 2014-7-19 17:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才碰见个液晶,要改高压板12V和地线都接了,开关线上面标的有,接完了不亮,哪位大神帮我看看啊!!
发表于 2014-7-20 13:51:08 | 只看该作者 �
求液晶BIOS
发表于 2014-7-22 14:32:36 | 只看该作者 �
可以量一下开关线上(BLON)有3V-5V的电压吗.
发表于 2014-7-22 15:46:08 | 只看该作者 �
这个没有电压啊。。。
这个没电压,直接从屏供电上接过去试试。  发表于 2014-7-22 16:00
发表于 2014-7-22 18:20:19 | 只看该作者 �
用万用表量下on线,没电压接屏供电把
发表于 2014-7-22 22:25:37 | 只看该作者 �
背光开关都没电压肯定不亮了,你查一下主板吧!
发表于 2014-7-22 22:37:27 | 只看该作者 �
还有个ADJ线,有的板子也得接。
发表于 2014-7-24 21:40:02 | 只看该作者 �
你直接电源和地线了你没接控制
发表于 2014-7-24 21:40:33 | 只看该作者 �
就是红线边上的黄线
发表于 2014-7-26 15:45:14 | 只看该作者 �
有的驱动板可能是输出低电平有效
发表于 2014-7-26 16:00:43 | 只看该作者 �
fg560-pe的BOIs有吗
发表于 2014-7-26 19:28:14 | 只看该作者 �
电压低了也不亮
