查看: 6079|回复: 16
联想Z460 仁宝LA-5751P REV:1.0 不触发
发表于 2014-7-19 16:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想Z460 仁宝LA-5751P REV:1.0 待机电压正常,3V,5V有但不触发。ec收到ACIN没有发出EC_ON。
测D14的1脚17v,3脚3.3v,2脚3.3v。Q28的2脚没电压,1脚17V。
这个EC_ON是不是待机就为高,还是触发以后才为高。
r302,r272阻值都正常。
EC的待机条件到正常,ec已经换了,EC的BIOS也刷了
ec32脚收到了ON/OFF#的跳变,117脚没有发出PBTN_OUT#,是不是EC还有问题啊。
EC_ON这里正常不。
补充内容 (2014-7-20 07:18):
D14的2脚是17V是我打错了。
EC_ON是在触发后发出的 你的不触发重点查EC的触发条件  发表于 2014-7-19 20:40
发表于 2014-7-19 16:52:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
触也后才发出EC-ON
发表于 2014-7-19 17:06:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是待机这边的问题,那是之后的
发表于 2014-7-19 18:51:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个EC呗实施
发表于 2014-7-19 19:56:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
ec复位呢 测了吗?  lid呢?测了没  时钟呢 你都没说
发表于 2014-7-19 20:39:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点查EC的触发条件
发表于 2014-7-19 20:56:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不触发的还是比较好修的。。。
发表于 2014-7-19 21:27:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能触发一般都是BIOS问题。我碰到2台都是BIOS问题。本来想上传BIOS给你的,上传不了,不知道怎么回事
发表于 2014-7-19 21:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
支持5楼  EC的供电  时钟 复位 EC的bios程序 ACIN LID 开关信号
发表于 2014-7-19 21:41:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保护隔离过了     基本上就是查EC的工作条件
发表于 2014-7-19 21:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看了一下你帖子,2脚也应该是17V,重点查Ec的供电 时钟,复位,acin ,LID#等
发表于 2014-7-19 22:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个同型号的EC试试
发表于 2014-7-19 22:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想进水机器   susp# 未发出    不处罚查ec条件不满足 换ec好过     ec条件满足加焊桥好过
发表于 2014-7-20 07:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
D14的2脚是17V是我打错了,查Ec的供电 时钟,复位,acin ,LID#等。都是正常的。
发表于 2014-7-20 07:28:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定BIOS问题了。
发表于 2014-7-20 08:01:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1、 EC 的待机条件     3.3 V   时钟   复位   ACIN   LID   BIOS 程序
2、换个EC 试试
