查看: 1404|回复: 1
DELL 小本M102Z
发表于 2014-7-19 15:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客过来机器说配适配器,找到适配器给拿上开机没有触发。报主板拆机器维修,    拆机后发现机器维修过,CPU 桥   都搞过,主板另一面进水维修过。机器到了这个程度就是不想搞了,考虑半天还是静心研究吧,在清洗清洗,插电流表0.001 电流太底,测VIN,只有0.9  保护隔离研究研究PCIN没。  心想是不是后面拉低了,19V 烧鸡没反应。 正准备大搞,发现电源头断了一路。。。。。*脏话* 。。。。。。。。
   没有技术的帖子但是这个电源头线容易断线!致敬维修大师!
发表于 2014-7-19 15:44:15 | 只看该作者 �
捡了个大便宜吧,还在这里骂街
