查看: 4638|回复: 8
联想Z370 冷机后,不能开机。
发表于 2014-7-19 13:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台笔记本,Z370     客户说放一个晚上,不能开机了。
我让客户放下来,
测机上电流表一看,插的时候,是0.066A    ,几秒后变成0.006A     按开机,能开机,
把机拆天,摸,插电源时,显卡有点温度    量电感   0.8V     但几秒后,待机为0.006A    显卡电感就没有电压了,然后开机,,一切正常。
以为是主板保护了,装起来,试机,一切正常,,下午叫客户拿回去了。
结果第二天,客户又拿过来,,说一个晚上后,现在又不能开了,
有没大师有遇过这样的情况,,求助大神们指点一二。
发表于 2014-7-19 15:58:54 | 只看该作者 �
1.电容老化 2.桥或显卡虚焊
发表于 2014-7-25 10:36:00 | 只看该作者 �
你说的桥指的是南桥吗?
显卡一插电时有点电压哦。
发表于 2014-7-25 10:38:59 | 只看该作者 �
前几天修了 两台 Z360吧 好像 其中一台就是你说的 情况 ,把待机芯片 好像是8206B  换掉就行了 ,不知道你这台是不是?
发表于 2014-7-25 12:59:25 | 只看该作者 �
时不时能亮机的机器难说啊,,这个要长时间 地去测试验
发表于 2014-8-5 11:04:13 | 只看该作者 �
我现在 也碰见了一个 和楼主一样的 机器 请问   楼主解决了吗 大家有解决的吗 帮忙 指点一下谢谢大家
发表于 2014-8-5 11:07:23 | 只看该作者 �
滤波电容测试下
发表于 2014-8-5 11:22:22 | 只看该作者 �
测量各大供电
发表于 2014-8-5 21:52:44 | 只看该作者 �
你看下不开机的时候有什么电压没出来
