查看: 1898|回复: 7
杂牌主板开机跑D4
发表于 2008-11-14 20:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杂牌主板开机跑D4不知道是什么原因,供电、时钟、复位都正常。
发表于 2008-11-14 21:14:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存的供电。或者内存本身问题
发表于 2008-11-14 21:35:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用酒精刷刷内存槽,风干后试试。不行的话就用风枪加热一遍内存旁边的排阻,看看有没有电容鼓包,再就是换根内存,基本就这些了!试试看吧!!!
发表于 2008-11-14 22:39:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存供电,时钟,还有那排阻看有没有不稳定的。
发表于 2008-11-15 10:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢了,是北桥空焊了
发表于 2008-11-15 11:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是不是压北桥就能测过去啊  哈哈
发表于 2008-11-15 11:45:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
内存北桥通讯。io坏也会这样。sm总线问题。
发表于 2008-11-15 14:33:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要一开始就讲北桥要看是什么芯片组的
VIA的可能CPU座
