查看: 1603|回复: 4
SIM不认怎么办??????????
发表于 2014-7-19 13:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
SIM不认怎么办??????????
发表于 2014-7-19 18:34:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个SIM试一下,可能是SIM卡有问题。
发表于 2014-7-24 10:08:32 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
卡没有问题就检查板~~~~~~~
发表于 2014-7-26 09:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换卡试试
发表于 2014-7-26 14:09:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
估计换过SIM卡试了。
卡的供电和弹片是否有短路,供电是不是正常
