查看: 3698|回复: 14
请问一下如何拆场管? 我是新手
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-14 20:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用的是安泰信852D 今天到废板上拆了几个试试 拆的时候量是好的拆下来后就是坏的了。可能是吹爆了的
不知道这个机器要调到什么温度和风速才能拆呢?还有就是拆一个场管最好要多长时间才好呢。先谢谢大家了
发表于 2008-11-14 20:04:37 | 只看该作者 �
我用的那个什么风枪 410C  75风速?
上点 助焊剂 心算 30 -40秒  用小镊子 就能取下
可以换地方吹 拿下来了 应该是好的吧
发表于 2008-11-14 20:04:58 | 只看该作者 �
对了,我也是新手
发表于 2008-11-14 20:10:41 | 只看该作者 �
先谢谢你呀呵呵。。你的温度是打到多少呢?
发表于 2008-11-14 20:20:40 | 只看该作者 �
那还用说,用风枪拉!!!
发表于 2008-11-14 20:37:29 | 只看该作者 �
用热风枪!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-14 20:42:31 | 只看该作者 �
用风枪和烙铁一起加热容易些
发表于 2008-11-14 20:57:44 | 只看该作者 �
我一般都是用风枪吹,
同时用烙铁加热底下焊的部分。
很快就能下来
发表于 2008-11-14 21:09:00 | 只看该作者 �
我也是用风枪吹,不过焊锡吹融后用小镊子夹时不要碰到脚,等凉后再测量!
发表于 2008-11-14 21:12:14 | 只看该作者 �
一般热风热 温度几多 风速几多
发表于 2008-11-14 21:40:46 | 只看该作者 �
风枪温度打到500左右,风速3左右,加热后先在场管上吹上20到30秒左右,用镊子一拿就下来了!!!
发表于 2008-11-15 00:30:45 | 只看该作者 �
可用QUIK解焊机,风速在5-6档,温度在400度,注意在吹MOS时要四周旋轉
发表于 2008-11-15 09:32:55 | 只看该作者 �
都够狠哪!我用风枪温度很少上350啊。大多数情况都是低于300啊。拆焊场管风速打到最高。一般温度不要太高根据实际情况调整,温度高容易影响主板外观。对客户不好交待。呵呵!
个人意见仅供参考。
[ 本帖最后由 文鑫电脑 于 2008-11-15 09:34 编辑 ]
发表于 2008-11-15 09:44:17 | 只看该作者 �
我一般都打在300度左右,风数根据实际情况来
发表于 2008-11-15 16:41:37 | 只看该作者 �
我拆场效应管用的是,几十块钱一把的塑料焊枪,就是声音用点大,速度很快。好使。
