查看: 1200|回复: 0
是不是要加焊Socket S1坐
发表于 2014-7-19 12:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HP AMD 6515B,待机0.06 裸板触发0.9,查供电正常,风枪加热北桥问题依旧,后来弄宽cpu螺丝,cpu左右移动几下,显示了。是接触不良还是cpu老化弄不清。客户拿来时说,以前有时能正常开机,后来是怎么弄也不显示。这种情况我该怎么处理,就这样交给客户,客户会不会过几天就送回?若是cpu坐不好,洗板水清洗cpu坐有效果吗?BGA加焊有什么讲究,望高手赐教。谢谢。
