查看: 4205|回复: 14
固态硬盘有大师吗
发表于 2014-7-19 10:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因态有没有电路图啊,手上有一个256的固态认不到盘了,插上去2100报错,才买一年,没有摔过。拆了量上面的电感电压都正常,只有一个三点三伏的电感有点不对,电压是稳定的,但是波形一直在跳,不知道怎么弄
发表于 2014-7-19 10:21:29 | 只看该作者 �
正常用坏的?  有没有进过水啊!
没有进水啊,就是正常用坏的,刚到一年  详情 回复 发表于 2014-7-19 10:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-19 10:16:34 | 只看该作者 �
这个要怎么维修啊
发表于 2014-7-19 10:28:15 | 只看该作者 �
不认盘涉及到是PCB板还是固件的问题,首先要判断出故障出现在PCB板还是固件,才能进一步处理。
如果,FLASH出现问题,就无法维修了。
那个波形闪的电感是连到一个1L3412AN5295的16脚芯片上的,这是个什么芯片啊,波形闪正常吗?  详情 回复 发表于 2014-7-19 10:45
还有就是硬盘上面一个88SS9174的BGA,比较热,这个芯片发热量大是正常的吗  详情 回复 发表于 2014-7-19 10:34
我现在只是用示波器量到有一个电感,三点三伏稳定的,但昌波形那边一直是一闪一闪的,不知道这个有没有关系 。对地阻值都量了没什么问题  详情 回复 发表于 2014-7-19 10:30
发表于 2014-7-19 10:29:51 | 只看该作者 �
去售后保修
我都拆量了,怎么保,要去保也不用在这里求助了  详情 回复 发表于 2014-7-19 10:33
发表于 2014-7-19 10:30:06 | 只看该作者 �
如果,FLAS ...
发表于 2014-7-19 10:30:32 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2014-7-19 10:21
正常用坏的?  有没有进过水啊!
没有进水啊,就是正常用坏的,刚到一年
发表于 2014-7-19 10:33:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-19 10:34:59 | 只看该作者 �
如果,FLAS ...
发表于 2014-7-19 10:45:59 | 只看该作者 �
如果,FLAS ...
发表于 2014-7-19 10:51:22 | 只看该作者 �
电路很少修,一般只是恢复数据,恢复数据用专业设备读取FLASH
发表于 2014-7-19 17:03:32 | 只看该作者 �
是不是芯片有虚焊的地方啊,比如主控芯片
发表于 2014-7-19 18:37:58 | 只看该作者 �
加焊一下内存颗粒
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-8-5 13:12:26 | 只看该作者 �
回收。
发表于 2014-8-22 21:42:51 | 只看该作者 �
正想学固态SSD原理。
