查看: 2224|回复: 12
联想K8M800-M3 V1.0,开机不通电,望各位前辈解答。
发表于 2014-7-19 08:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
小弟初来乍到,请各位前辈多多直接,小弟我只会简单的硬件排除法,对主板维修是一窍不通,今天刚好用百度查找时发现有这么一个好的论坛。小弟我有一台联想原装机,主板是K8M800-M3 V1.0,昨天晚上还好好的,正常关机,然后第二天就开不起机,是那种不通电的情况,风扇不转,更换过电源,主板的线全部拔出了,用一字刀碰power针脚也没有反应,请问是不是主板的问题,是否能修好?
发表于 2014-7-19 09:02:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
插上诊断卡 3.3v待机灯是否亮  开机键是否有3.3v  你是否有万用表 如果没有万用表就算了
发表于 2014-7-19 09:02:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个原因有很多啊  电源  主板(主板有可能短路)  你 用万用表  测下 power 针脚 看有没有电压
发表于 2014-7-19 09:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
IO和桥的关系,你测下开机有无3V
发表于 2014-7-19 09:23:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测待机是否正常    主板是否有短路   跳线是否插反
发表于 2014-7-19 10:33:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不清楚触发电路的话很难讲明白的,建议送修
发表于 2014-7-19 14:28:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个电源试试
发表于 2014-7-19 21:22:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
插上检测卡看看有无待机
发表于 2014-7-19 21:23:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有待机在进一步查开机排针到IO有无断线
发表于 2014-7-19 21:23:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在问题解决了吗?
发表于 2014-7-20 18:00:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是不开机,查看一下开关,io还有南桥
发表于 2014-7-20 18:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下pwrbtn是否有3.3v
发表于 2014-7-20 18:28:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不开机的倒好修,最怕那种复位不跑码的
