查看: 1403|回复: 6
联想笔记本奇怪的问题???
发表于 2014-7-18 21:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一联想的本了,开机后不能读硬盘,进系统那里一直闪白点,然后用U盘启动也不行。
没办法折下硬盘装在台式机上OK,分区装系统一切正常,再装到本上就不行。
给本子换块硬盘就OK,真是怪了??请高手指教
发表于 2014-7-18 21:21:17 | 只看该作者 �
自己顶一下
发表于 2014-7-18 21:35:53 | 只看该作者 �
碰到过这样的,拿到台式机上怎么测都没问题,就是装在笔记本上不行,换了新硬盘就可以,不知道为什么,很神奇的说。
发表于 2014-7-18 22:02:59 | 只看该作者 �
真的好神奇的故障,我也想知道原因,楼主分析出来告我一下呀
发表于 2014-7-18 22:08:17 | 只看该作者 �
楼主有结果了吗?
发表于 2014-7-18 23:02:16 | 只看该作者 �
南桥加焊下试试,或者放电试试
发表于 2014-7-18 23:41:15 | 只看该作者 �
我只遇到过这种刷资料可以解决的
