[学员感言]
基地笔记本第二期唯一修得比较深的一块主板
发表于 2014-7-22 08:09:04 | 只看该作者 �
看到后面你能够把客户的电脑有责任的去对待,应该学习也是很有认真的。祝你成功!
发表于 2014-7-22 10:33:13 | 只看该作者 �
今天看了才知道有黑胶的不用加焊膏才是最好的办法,下次一定要试一下
发表于 2014-7-22 11:37:57 | 只看该作者 �
方法就是不用焊膏,下次试一下!
发表于 2014-7-22 14:12:23 | 只看该作者 �
迅维,出品的都是高手啊,,,,
发表于 2014-7-22 14:25:35 | 只看该作者 �
助焊膏尽量多打点 反正是要换桥的 温度可以适当的更高  反正我每次都是直接冒珠子了 才取  没掉过一次点
发表于 2014-7-22 17:13:08 | 只看该作者 �
太精细了楼主技术 很 厉害
发表于 2014-7-22 17:46:49 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-7-19 10:17
加精有2个途径:
1确实优秀的,管理会加精
2确实优秀的管理没看到但会员们支持超过一定数会自动加精
http://www.chinafix.com/thread-771305-1-1.html。这个帖子对小白估计也不错吧,但是没加精,而且还分享了很难找的图纸!管理员可以看看! 还有就是我的本意也是为了论坛更好的发展,但是您说:“楼主这个帖子是我手动加精的,你觉得哪里不妥吗?你要么也发一个有过程、有实物、有分析的文章吧,我肯定给你加精!绝不含糊。记得发完把地址给我。”。我比较愚钝不懂啥意思,这是再鄙视我么?只能呵呵了。。。希望管理员不要误解我的意思,如果真是误解了,只能是此地无银三百两了。希望论坛越做越好!
我不是说这个帖子一定要你加精,我的意思是,基地的更有优势吧。这个毋庸置疑。还有这个论坛不是就一个管理员吧,你看这个帖子下面也有管理员看到加分哟。。。加精只能是你通过么?应该是每个管理员都有权限吧!好了  详情 回复 发表于 2014-7-22 17:57
不是每个帖子都能被我看到。。。你可以自己推荐给我~  发表于 2014-7-22 17:52
发表于 2014-7-22 17:57:20 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2014-7-22 17:46
http://www.chinafix.com/thread-771305-1-1.html。这个帖子对小白估计也不错吧,但是没加精,而且还分享 ...
我不是说这个帖子一定要你加精,我的意思是,基地的更有优势吧。这个毋庸置疑。还有这个论坛不是就一个管理员吧,你看这个帖子下面也有管理员看到加分哟。。。加精只能是你通过么?应该是每个管理员都有权限吧!好了,这个问题不想多说了,也许我的说法有些过激,但是为了论坛更好发展,仅此而已,不是向你想的那样,我看到人家加精,我心里不舒服。。。
发表于 2014-7-22 19:47:43 | 只看该作者 �
很好的方法 思路清晰  学习落
发表于 2014-7-22 20:10:49 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-7-20 17:49
我那个是挂在南桥下的BIOS
兄弟,93C46是网卡的ROM,存MAC地址用的,BIOS是U22,挂EC的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:16
非常感谢你的指正,是我疏忽了,一看挂在南桥就以为是双BIOS,以后会注意。  详情 回复 发表于 2014-7-22 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 20:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-22 20:49:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 20:53:44 | 只看该作者 �
牛啊 学习了
发表于 2014-7-22 21:12:41 | 只看该作者 �
楼主分析的很透彻
发表于 2014-7-22 21:25:46 | 只看该作者 �
学习 谢谢分享
发表于 2014-7-22 21:27:47 | 只看该作者 �
黑胶确实比较恼火,楼主不错哈
发表于 2014-7-22 22:52:16 | 只看该作者 �
哇,这个时钟电容兼容性真不错,随便拆几个装上去就可以OK?
时钟旁边的电阻代换阻值要一样的,我是找料板然后在料板的电路图上对着找丝印号,这样补上去的,阻值要一样。  详情 回复 发表于 2014-7-23 00:21
发表于 2014-7-22 23:09:54 | 只看该作者 �
我也是用的ADS1102c  大哥学到真技术了
发表于 2014-7-22 23:29:27 | 只看该作者 �
受教了。很厉害。学习了。。。
发表于 2014-7-23 00:21:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-23 00:41:23 | 只看该作者 �
楼主的帖子无愧精华呀,受教了,很好,收藏慢慢理解。
