查看: 3652|回复: 9
宏基ZQAB 显卡玩游戏 瞬间95度以上
发表于 2014-7-18 17:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来个电脑  宏基zqab    说是玩游戏就会瞬间105度   灰清理过  铜片这些也弄过了  还是会瞬间温度就上升  都是进游戏前六十来度  进入游戏后  两三秒钟  陡然从六七十度升到95度以上   有没有哪位遇见这种情况的 求告知  谢谢了
发表于 2014-7-18 17:44:18 | 只看该作者 �
是不是有大电容阿
发表于 2014-7-18 17:45:20 | 只看该作者 �
AMD的板子吗?
发表于 2014-7-18 17:45:28 | 只看该作者 �
有的机器温度本来就高,没有办法,把CPU换成低端的温度就不高了
发表于 2014-7-18 18:30:48 | 只看该作者 �
散热片有问题吧
发表于 2014-7-18 18:35:19 | 只看该作者 �
没看的  但是应该不关那点的事情吧
发表于 2014-7-18 18:36:09 | 只看该作者 �
是的  AMD的板子  但是发热量太大了
发表于 2014-7-18 18:37:23 | 只看该作者 �
我都搞了很多了  我都是直接用的铜片   可能是散热器有问题  准备换个散热器试试
发表于 2014-7-18 19:10:36 | 只看该作者 �
他的电脑什么配置,  看他的电脑能不能玩这款游戏
发表于 2014-7-18 23:06:10 | 只看该作者 �
你从官网更新驱动吧 一般都会好的
